B230E ombouwen i.v.m. LPG / backfires
#31
MartjeB schreef:Ik had een paar keer contact aangehad om de ruitensproeiers te testen.
Uur later start ik 'm; plof, machet van de K-jet los.
Volgens mij hoef je daar alleen stand 1 voor te gebruiken.
Heel vreemd, zonder starten mag er nl geen benzine lopen, dus zou er toch wat gas stromen ?
Hoe is het onderhoud, rotor/kap bougies en kabels ? Alle slangen op valse lucht gecontroleerd ?
Is de ontsteking vervroegd ? Ik had hem 3gr vroeger staan.
[img][/img]
abbabak schreef:Volgens mij hoef je daar alleen stand 1 voor te gebruiken.
Kabel en bougies waren niet nieuw, kap en rotor wel.
Ontsteking moet ik nog controleren.
Ondertussen is het brandstofrelais overleden. Misschien dat deze benzine gegeven had?
Maar dan nog. Hoe is het mogelijk dat die plof in de cilinder via de inlaat naar buiten komt?
Dan moet de timing toch zo verkeerd staan dat de auto slecht loopt?
Even als aanvulling op de foto van MartjeB een foto van hoe het zit op mijn B23E op LPG.
Ik weet niet waarom het zo zit of hoe het precies zit, heb de auto als zodanig gekocht.
Wel start hij (automatisch) op benzine en schakelt daarna over op LPG.
[img width=448 height=600]http://farm5.static.flickr.com/4042/5125876667_33d4f297b4_z.jpg[/img]
Kleine bump van dit topic Big Grin
Ik heb zelf ook een B230E, en ik krijg deze week een gasinstallatie ingebouwd. Hebben jullie de benzinepomp die onder de auto hangt eigenlijk uitgeschakeld, of blijft die lopen als de auto op gas loopt?
De gas-boer waarschuwde me overigens al voor het k-jet & backfire verhaal, maarja hij moet gewoon dat gas inbouwen Tongue Ik zie wel hoe dat verloopt, als het er eenmaal in zit Smile
Wat voor LPG installatie ga je laten inbouwen?
Persoonlijk zou ik meteen kiezen voor dampgas injectie.
Dat gaat met kleine nozzles per cilinder in het uiteinde van je inlaatspruitstuk in plaats van een mengstuk.
Dat schijnt minder kans op backfire te geven en bovendien nog efficiënter te zijn (dus lager verbruik).
De offerte die ik heb voor het laten inbouwen van een dergelijk systeem was 1450 euro, dus niet eens zo heel veel meer dan een conventionele installatie.
Hmm voor zover ik weet een normale gasinstallatie, wist niet dat het mogelijk was om ook een ander type te nemen bij het maken van een afspraak.....
dan had de installateur moeten doorvragen..!
Maar goed... 400 euro meer is natuurlijk wel een aanzienlijk bedrag. Nu kost de installatie me 1050 euro Smile
Tja, zo kun je het ook bekijken.
Wellicht is een Stuwschijf K en KE jetronic met extra beveiliging op LPG dan nog wel aan te raden om schade bij een eventuele backfire te beperken.
Om nog antwoord te geven op je vraag: In mijn 244 met B23E en LPG draait de benzinepomp niet als ik op LPG rij.
Hij start wel op benzine, dus hij wordt nog wel regelmatig gebruikt.
Kan ie overigens ook gewoon starten op LPG ?
  B230E octaangehalte Kogelman 6 2.615 16 April 2024, 06:54
  b230E of b230F Freerk 6 9.559 26 December 2017, 23:34
  LPG ombouwen van G2 naar G3 Marco1962 17 16.832 15 December 2013, 19:57
Laatste bericht: jos245
  iemand ervaring met ombouwen van een t6 naar rwd? MvH Auto's 6 7.549 29 November 2013, 19:55
Laatste bericht: DennisvdB
  Ombouwen B230K naar B230A sieko 1 2.564 1 October 2013, 20:46
Laatste bericht: Ovlov740GL
  B20 ombouwen voor Penta Kees144 5 8.345 28 May 2013, 19:41
Laatste bericht: Kees144
  B230e motor trilt als een malle Volt 4 4.596 26 December 2012, 12:50
Laatste bericht: Volt
  ombouwen 244 B21 naar B23E Wimme 7 5.845 22 October 2012, 13:21
Laatste bericht: Wimme
  backfires en onregelmatig lopen 940 2.3 scimitar 5 6.452 26 September 2012, 16:09
Laatste bericht: scimitar
  startprobleem B230E jos 18 15.013 11 April 2012, 14:24
