B230e motor trilt als een malle
Mijn b230e motor uit mijn '85 240 trilt als een gek. De hele auto beweegt bij een stoplicht mee. Ik heb zelf de klepspeling al afgesteld en die staat op 0,4mm op alle kleppen.
Echter doet hij het nog steeds.. ik geloof net zo erg als eerst... wat nu?
grt Bram
trillen of schuden?
Ophangrubbers motorblok?
Schudden kan komen van 1 of meer cilinders die niet erg goed meedoen. Misschien is 1 vd bougies/kabels/pinnen in de verdelerkap slecht? Stat. mengsel veel te arm? Injector of injectorrubber scheef/lek/kapot? Doet-ie het al lang of ineens?
Hij doet het al best wel lang.. Hij doet het alleen stationair... Of dan merk je er alleen wat van.. Het is echt schudden, zonder enige regelmaat
Trouwens, bij het vastdraaien van de cilinderkop brak er een bout af.. Het is een van de middelste bouten.. Het draad zit in het moertje. Motor lekt geen olie.. Hoe urgent is het om hier een nieuwe draad in te laten gieten?
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.846 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.588 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.235 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 466 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.889 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.893 23 April 2024, 13:12
  B230E octaangehalte Kogelman 6 2.444 16 April 2024, 06:54
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.423 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.102 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.229 1 January 2023, 15:09
