iemand ervaring met ombouwen van een t6 naar rwd?
hallo.
Was even nieuwsgierig of hier mensen actief zijn die ervaring hebben met het ombouwen van een t6 motor naar een rwd concept.
Dus voor een 2/7/9 serie.
Zo ja hoor ik graag wat tips . Waar evt rekenschap mee te houden.
Ik heb nog geen Nederlandse projectjes gezien. Qua ruimte zou het moeten passen de 960 en S90 hebben standaard al de 6cilinder, zonder turbo weliswaar.
JW en Flip zijn wel bezig met zon project, maar volgens mij zijn ze nog in de voorbereidende fase.
Hier een linkje, ze zijn af en toe ook op dit forum te vinden, maar er is geen projecttopic hier.
En verder in het engels:
http://turbobricks.com/forums/showthread.php?t=281411
http://turbobricks.org/forums/showthread.php?p=64685
http://www.turbobricks.com/feature.php?content=fall_06
http://www.volvoforums.org.uk/showthread...504&page=3
Volvo 960/S/V90 staat een lijn 6 in met rwd.
Is misschien handiger om dat blok te pakken en er een turbo op te schroeven.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Jerry, dat is nog niet eens het probleem. Wel de carterpan aanpassen ivm met subframe. En zo nog meer dingen.
De zoon van Wiebren de Jong heeft een 5-cilinder in een 240 gezet.
Misschien kun je daar wat mee...
edwin schreef:De zoon van Wiebren de Jong heeft een 5-cilinder in een 240 gezet.
Bij die 5-cilinder in een 240 moest idd de carterpan aangepast worden. Werd daar niet een 6-cilinder carterpan voor gebruikt?
Is het bij de 6-cilinder wel nodig?
Let op: Deze bedenkingen gaan allemaal over de inbouw in een 240. Voor de 7/9 serie is het meer plug and play!
Dit gaat over het inbouwen van een 5cilinder whiteblock, maar verwacht ongeveer dezelfde werkzaamheden:
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=163457
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 962 11 January 2026, 20:55
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 20.605 6 June 2023, 22:44
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.479 17 December 2022, 11:33
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 4.161 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  RE: Kent iemand dit geluid? (GEVONDEN) Grey240Polar 1 2.913 27 November 2021, 08:58
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 9.073 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 31.223 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Iemand met motorswap ervaring?/B230FT aarzelt met gas geven/misschien opgelost TeunTimmermans 18 12.229 20 September 2020, 08:39
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.911 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  Help Van een b200e naar een b230fb Ruben240 17 12.980 17 June 2020, 22:18
