startprobleem B230E
Ik heb een Volvo 240 met een startprobleem.
De info die ik tot nu toe heb is dat het waarschijnlijk niet aan de benzinetoevoer ligt.
Aan de auto is kort geleden het relais (blinkend metaal) vervangen dat tegen het linkerbinnenscherm zit naast de accu . Daarnaast is op het schutbord een zwarte stekker met kabel vernieuwd.
Het probleem van het niet aanslaan van de motor blijft echter nu en dan terugkeren.
Heeft iemand een idee wat de boosdoener kan zijn?
Startmotor aan vervanging toe?
Accu bijna de geest gegeven? (multimeter pakken en als de motor loopt moet de accu met 13,8 V bijladen).
Ik had laatst ook startproblemen. ANWB erbij gehad en het bleek de stekker te zijn van de computersturing van de injectie. Zit aan de bijrijderskant achter de bekleding (aan de rechterzijkant). Bekleding losgemaakt, stekker losgemaakt, schoongemaakt, lopen weer en geen problemen meer gehad.
Volvo 940 lpt Polar estate 1998 255.000km<br />Volvo 245 DL 1990 315.315+km.<br />Volvo 245 DL automaat DV-49-VF uit 1979 (verkocht in 1997)=&gt; gesloopt?!?<br />Volvo 242 DL&nbsp; ??-UV-?? uit 1978 (ingeruild voor meer ruimte)<br />Ook Honda Goldwing GL1000 uit 1978 Http://www.goldwingforum.nl
Ik ben er vandaag achter gekomen dat de bobine geen vonk geeft. De draden aan de bobine hebben wel spanning.
Aangezien al het een en ander vervangen is, zou het het mogelijk zijn dat de computer niet goed meer is?
Als iemand in het bezit is van een elektrisch schema van een B230E 1991 dan houd ik me aanbevolen Smile
jos schreef:Ik heb een Volvo 240 met een startprobleem.
Volgens mij is dat het groot licht relais dus daar zal het wel niet mee te maken hebben.
jos schreef:Ik ben er vandaag achter gekomen dat de bobine geen vonk geeft. De draden aan de bobine hebben wel spanning.
Waarom verdenk je dan de computer en niet de bobine zelf?
Gr :?:
Je kunt de bobine testen door een bougiekabel in de bobine te doen. Een bougie in de bougiekabel en tegen het blok leggen. Met contact aan de min van de bobine loshalen. Op het moment dat hij los komt, moet de bougie vonken.
Het is geen garantie dat de bobine het altijd doet, maar het is misschien wel een teken om het eerste naar de computer te kijken.
Succes
Geert
Volvo 240 Van, B230F, 1991, 420Kkm<br />Moto Guzzi V65, 1985, 100Kkm<br />Citroen Xantia 2.0i, 1998, 250Kkm, automaat<br />Gazelle Populair, 20Kkm, 1975
Geweldige service, vooral voor mensen die meer verstand hebben vannn...... Big Grin
Jan-Willem schreef:De linkt wordt dan hoop ik: http://www.volvo740rallyteam.nl/B23EManual/b23e.pdf
Mooi Jan-Willem! Kijk, daar hebben we allemaal wat aan! Bedankt!
Heheeeeee! Dat zijn nog es mooie links. Gelijk die 119 pagina's maar es ff uit de printer gesjeesd! Bedankt!! Heb je dr nog meer? :roll:
  B230E octaangehalte Kogelman 6 2.598 16 April 2024, 06:54
  b230E of b230F Freerk 6 9.554 26 December 2017, 23:34
  B21A startprobleem WilbertL 6 6.563 4 August 2014, 00:51
  startprobleem klooster 1 2.611 5 September 2013, 20:07
  Startprobleem Volvo 940 jvc760 14 17.960 28 February 2013, 16:30
Laatste bericht: jvc760
  B230e motor trilt als een malle Volt 4 4.589 26 December 2012, 12:50
Laatste bericht: Volt
  Startprobleem DanielR 9 7.002 22 October 2012, 20:20
Laatste bericht: DanielR
  240 startprobleem Peter ger 0 2.512 1 August 2012, 16:45
Laatste bericht: Peter ger
  Benzineverdeler B230E jos245 1 2.684 6 August 2011, 19:06
Laatste bericht: jos245
  B23A inlaatspruitstuk met Stromberg carb. 175CD op B230E of B230F? Vincent244 14 11.118 28 May 2011, 09:59
Laatste bericht: Vincent244
