B230E octaangehalte
Volgens de boekjes hoor je bij een B230E (Volvo 740 1986) benzine met octaan 98 te tanken (om pingelen tegen te gaan).
Maakt het octaan gehalte nog uit als dit blok ooit op lpg gelopen heeft en toen geharde klepzetels gekregen heeft?
M.a.w.: kan er met een gaskop wel octaan 95 getankt worden? Of staat dit los van elkaar?
Is iets anders. De schade van pingelen (detonation) heeft meer effect op het aluminium van de zuigers en cilinderkop, daar knallen kleine stukjes af.
https://blog.edgeautosport.com/detonatio...e-ignition
Marc dus: B230E hoor je gewoon octaan 98 te drinken geven en geen octaan 95?
Zou ik wel doen, voor de zekerheid.
Je moet de motor wel wat pesten om in pingel-land te komen. Probeer s 95 en dan ff in de vijfde versnelling een tunnel uit, volgas omhoog. Dan hoor je pingelen.
Een B230E die geharde zetels heeft gekregen? Zijn ze dat origineel niet?
Ik heb al 15jr een B230E op LPG. Kunnen ze daarop pingelen?
Blok kwam uit 740 en lag zonder historie al 10jr stof te happen onder een werkbank. Nu meer dan 130 kKm later beetje olieverbruik, klepplaatjes op 3,65 (dunste) en heel happy.. staat een blok klaar om op termijn erin te leggen..
(15 April 2024, 20:42)skidje schreef: Een B230E die geharde zetels heeft gekregen? Zijn ze dat origineel niet?
@Skidje: M.a.w. jouw B230E bevalt goed op lpg? Ik lees nl veel verhalen over de K-Jet en gevoeligheid voor backfires op lpg, waardoor de luchtweger krom wordt. Iets waar de B230F met LH2.4 niet zo zeer last van heeft, vandaar de voorkeur voor dat laatste blok.
Maar ik heb zelf geen enkele ervaring met een B230E, dus ben niet objectief.
Tank jij octaan 95 of octaan 98 als je een keer benzine tankt?
Rij alleen binnen Nederland en benzine leidingen staan sinds 2009 stil. Alleen LPG. Gemiddeld 1:8 om en nabij.
Maar de andere volvo's die af en toe nog met benzine moeten dealen hebben 98 voor die paar km.
  b230E of b230F Freerk 6 9.515 26 December 2017, 23:34
  B230e motor trilt als een malle Volt 4 4.566 26 December 2012, 12:50
Laatste bericht: Volt
  startprobleem B230E jos 18 14.882 11 April 2012, 14:24
  Benzineverdeler B230E jos245 1 2.670 6 August 2011, 19:06
Laatste bericht: jos245
  B23A inlaatspruitstuk met Stromberg carb. 175CD op B230E of B230F? Vincent244 14 11.044 28 May 2011, 09:59
Laatste bericht: Vincent244
  B230E turbo K-jet maken mogelijk? 244Drift 1 2.685 27 March 2011, 22:26
Laatste bericht: 244Drift
  B230E ombouwen i.v.m. LPG / backfires aernout 60 37.507 18 February 2011, 11:37
Laatste bericht: aernout
  B230E (Kjet) met LPG, wie rijd er mee, en hoe gaat dat ??? aernout 5 4.397 26 June 2010, 16:43
  K-Jet B230E op B21ET? 242-turbo 5 4.660 10 May 2010, 17:52
  B21E en B230E wat zijn de overeenkomsten aernout 2 3.574 9 March 2009, 00:05
