vertraagd oppakken LPG naar benzine
#31
Tja, wie weet.
Maar het is niet alleen bij warme start, ook niet alleen bij start. Effect treedt ook gewoon op bij snelwegrijden: gaat tijdje goed, daarna niet meer.
Maar ik zou eens de LPG slang kunnen afkoppelen/afknijpen. Eens kijken wat er gebeurt.
Stekkertje van een willekeurige gasafsluiter is makkelijker en veiliger denk ik.
Klopt, zeker veiliger. Terechte opmerking!
Ok, Marc had gelijk: de vlotter was niet een beetje lek (meer).
Vandaag nog eens geprobeerd. Was heel veel erger geworden: OP B gutste de benzine uit de carb. In tussenstand liep de motor wel gewoon, zij het iets minder mooi dan op LPG.
Na demonteren en openmaken blook de vlotter voor ca 90% gevuld. Zo blijft ie uiteraard niet zo lekker drijven.
De volschuimvlotter erin, op hogte gesteld. En re-monteren aar weer.
Geen benzinestromen meer. Motor liep goed op LPG, stukje gereden. Bij warme motor weer op B voor zekerheid op een parkeerplaats.
Moo=tor aarzelde moment en sloeg af. Herstarten en lopen. Reede gewoon goed, alleen nog even naar de fijnafstelling kijken, stationair is net wat laag (met automaat in D zakt het nog iets). Bij thuiskomst op B weggezet. Twee uur later weer gewoon starten op B. Wel iets lastiger dan op LPG, combi van afstelling en (gebrek aan) gewenning denk ik.
Vooraslnog dus de lekke vlotter. Hopelijk blijft het hierbij en blijft ie het gewoon zo doen....
(5 April 2023, 22:52)Dopski schreef: Stekkertje van een willekeurige gasafsluiter is makkelijker en veiliger denk ik.
Klopt, Heb meerdere test video's gezien en uiteindelijk zelf nog geprobeerd. Het is misschien iets duurder maar het is het wel waard.
Zelf ook geprobeerd, maakt geen verschil.
Verder begrijp ik je reactie niet zo goed, Rosalie.
Kan zijn dat het is omdat je nog maar net actief bent hier.
Of het is omdat het random weinigzeggende zinnen zijn die een bot er even in gooit...
Haha, misschien wel een verdwaalde reactie bedoeld voor een ander forum. Over racefietskettingvet of zoiets controversieels
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 962 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 972 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.332 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 2.023 23 July 2024, 09:47
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.479 17 December 2022, 11:33
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 2.769 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 4.161 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 9.073 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 31.223 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.909 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
