Wel rijden op LPG, niet op benzine
Citaat:Kan je de tank er niet ónder vandaan halen dan?
Is ook nog een optie, maar wel 1 vd laatste..
Eerst tip van Jos proberen:
Citaat: Je kunt ook de slang VOOR de benzinepomp loshalen en in een potje gevuld met benzine hangen.
Dan sla je de tank en de leiding naar voren over.
Als er dan nog geen peut wordt rondgepompt, dan zit het euvel dus in de pomp
Dan dus mijn benzinepomp, die wel werkt, in deze auto hangen.
Wordt er WEL benzine gepompt, dan zit er dus iets fout in het stuk: tank->pomp
In dat geval wordt het:
- Vlotter + filter uit de tank zien te halen.
of:
- Benzineleiding van tank naar pomp doorblazen of eventueel vervangen.
Citaat:Trouwens heb je een carburateur of injectie?
jos245 schreef:Carburateur - of injectiemotor?
Carburateur.
Ok, tip van Jos geprobeerd: "slang VOOR de benzinepomp loshalen en in een potje gevuld met benzine hangen.
Dan sla je de tank en de leiding naar voren over."
Ook dan wordt er nix gepompt, dus pomp overleden.
Nieuwe pomp gehaald; deze werkt als een tierelier (tenminste, als je benzine uit het potje zuigt, uit de tank komt niets...)
Dus: leiding van tank naar pomp verstopt.
Wanneer er met een lange ijzwerdraad oid. in de slang wordt gepoerd, dan komt er een hele berg zwarte kauwgomachtige drab uit.
Toch maar slang loshalen en evt. vervangen.
Lijkt mij dat als er al zoveel shit uit de slang komt, dat er dan ook een hoeveelheid van die drab in de tank zal zitten....
Kortste klap misschien: tank en leiding er tegelijk onderuit.
Wordt vervolgd...
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 462 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 918 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.291 30 August 2024, 14:19
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.984 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.070 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.889 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.664 9 September 2023, 12:50
