Wel rijden op LPG, niet op benzine
Vanvond even naar een '79-er 244, B21 van een maat van me gekeken, die wel op LPG rijdt, maar niet op benzine wil lopen.
Vanuit de tank loopt een benzineleiding naar voren en vlak voor de pomp op het blok zit een doorzichtig filtertje
Gekke is, dat daar af en toe wel benzine in zit.
Trekken we de slang los VOOR de pomp op het blok, dan komt er niks uit, slang los NA de pomp, dan ook niet.
Heel af en toe doet ie een slag op benzine (soms een paar,maar dan houdt het ook op).
Waar nu te zoeken?
Zekeringen gechecked.
Vooralsnog geen brandstofpomprelais kunnen ontdekken (zit die niet op een '79-er??)
(Btw, misschien stomme vraag, maar zit er ook nog een pomp in de tank? en waar zit het benzinefilter? of zit dat niet op '79-ers?)
Btw, in de kofferbak lopen 2 draden naar het dekseltje op de benzinetank; grijs en geel/rood.
Deze twee gaan over in een stekker en na de stekker gaat alleen grijs verder het dekseltje in ???? (geel/rood doet niet meer mee...)
Er staat op contact 12V op grijs, nix op geel/rood.
Waar nu te zoeken waarom er geen peut naar voren komt?
(mischien stomme vraag, maar heeft een 79-er een in-tank pomp? en zit er nergens een benzinefilter?)
Carburateur - of injectiemotor?
Sorry, 1979 B21A, LPG, Carb (175CD).
Kick, bump,
Niemand een pasklaar antwoord?
Heb je de greenbooks al gechecked?
Benzineafsluiter van de lpg installatie?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Ken de Greenbooks al bijna uit mijn hoofd.
heb ze allemaal uitgeprint en ingebonden....
benzineafsluiter OK.
De slang loshalen VOOR de pomp heeft m.i. weinig zin omdat de benzinepomp op het blok de enige aanzuiger is bij een B21A.
Zoals Rob al zei: kijk of de benzine afsluiter van de LPG installatie opent.Soms zit er een kraantje op wat je handmatig op benzine kan zetten.
Als dat geen soelaas biedt dan is voor de zekerheid een nieuwe benzinepomp op het blok monteren geen weggegooid geld : ze zijn niet zo duur en gaan meestal geen autoleven mee.
Lijkt me ook duidelijk: de benzinepomp is wijlen. De grijze draad de tank in is de vlotter, verder zit daar niks. Er is ook geen brandstofrelais.
Iedereen bedankt voor het meedenken, kan ook haast niet anders; ik had natuurlijk zelf ook tot deze relatief eenvoudige conclusie kunnen komen.
Auto is nu een paar maanden in zijn bezit, en de verkoper had gezegd dat o.a. de benzinepomp vernieuwd was, dus die hadden we eigenlijk al uitgesloten.
Tussen de tank en de carburateur zit ook zo weinig wat problemen op kan leveren:
Tank -> Vlotter -> slang -> benzinepomp -> slang -> benzineafsluiter -> slang -> carb.
Geen intankpomp of brandstofrelais.
Mooi, nu even pomp scoren.
Laatste vraag: zit er een filter in de tank? want voor de rest zit er in het hele traject niets filterachtigs.
Aan het vlotterhuis zit een filter maar het is vrij gebruikelijk dat er een extra filter wordt geplaatst tussen de benzineslang in de motorruimte.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 461 19 May 2026, 12:04
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.291 30 August 2024, 14:19
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.983 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.067 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.877 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.663 9 September 2023, 12:50
