Kerstpuzzel: Volvo 240 met startproblemen
spanning komt nu vanaf bobine (pin 15) en vervolgens gaat de +draad door schutbord naar benzine-LPG schakelaar.
Vanaf schakelaar terug naar het veiligheidsrelais (pin 15).
De polen V en V van het relais geven spanning aan de 2 afsluiters voor en tankafsluiter achter.
(precies zoals op tekening)
Ik a een nieuwe +draad via het contact trekken naar schakelaar (7.5 Amp gezekerd)
Zal vanavond tevens eens proberen om sludge af te tappen.
Start ie inmiddels al op LPG?
Nu het boven nul graden is kan ik de mijne weer direct op lpg starten.
Ga er na de koffie weer mee bezig....heb hem gisteravond op benzine weggezet.
Starten op LPG is er dus vanavond niet bij.
ALs de spanning voor de hele LPG installatie van een bobine + met voorschakelweerstand komt, heb je 12V tijdens het starten (stand III), en iets van 9V tijdens het rijden (stand II).
Ik zou de 12V van vóór de weerstand pakken, dichter bij.
Vanavond draad (12V) getrokken van voor de voorschakelweerstand naar schakelaar.
Alle afsluiters gaven nu een heldere en veel beter hoorbare klik.
Hiermee lijkt het probleem van half open afsluiters opgelost.
Maar het gas bleef stromen, omdat de bekende "pok" ontbrak nog steeds bij het op contact laten staan.
Toch nog maar een het schema erbij gepakt en alle bedrading nagelopen.
Wat bleek, de 12V draad veranderde van kleur en was verkeerd aangesloten op het relais!!
De 12V stond op de pin van 1 van de gasafsluiters. Dus op de kring van de afsluiters bleef altijd spanning staan en het relais kon nooit "afvallen" en kon dus nooit een "pok"geven.
Auto vanavond op LPG weggezet, hoop dat hij na een nachtje -10 Celsius hier in het oosten, morgenvroeg probleemloos wil starten op LPG.
Morgen (hopenlijk) een positieve update.
ten aanzien van je laatste ontdekkingen, gold onderstaande ook hier weer dus ?
"vele gasinbouwers houden er vreemde electrische gedachten op na is mij opgevallen." Wink
Volvofanaat met vroeger zweefvliegneigingen, tegenwoordig vlieg ik op (of van) de MTB. :-)
Huidige vloot: V70n T5 '01 >430K  / 240 2.0 Polar xx-01-93 399K
Mss is de voorschakelweerstand in waarde toegenomen (veroudering, inwendig slecht contact). De schakeling van een spoel met voorschakelweerstand moet je in stand houden, anders bij de overbrugging van de weerstand (dus 12V rechtstreeks op de spoel) geeft na een tijd verbranding van de spoelisolatie en doorslag in de spoel. Die voorschakelweerstand zit er voor iets tussen. :Smile :o
Kan je ergens een vergelijk maken met een soort gelijke voorschakelweerstand? Zeker doen!
Werkelijk nog nooit iets dergelijks gehoord..
Dingen zijn rated 12 volt, zit dus een flinke veiligheidsmarge overheen.
Als we het over de door Vialle gebruikte afsluiters hebben tenminste.
Vandaag met -9 Celsius weer niet starten op LPG.
Begin de moed op te geven en zet hem 's avonds maar weg op benzine.
Laatste poging: zal ontsteking nog iets later zetten om te kijken wat dat doet.
Anders ligt het wat mij betreft aan de verdamper, en omdat hij goed loopt als hij warm is, ga ik deze niet wisselen.
@ abbababel
Voorschakelweerstand is voor de bobine, spoeltje is 12V en 18 Watt.
Verbranden en doorslaan van de spoel en doorslaan zie ik ook niet.
Stel de bougies eens af op 0.6mm
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 907 11 January 2026, 20:55
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.774 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.472 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.064 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.654 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.783 17 August 2023, 10:02
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.774 21 April 2023, 17:36
