12 October 2010, 22:59
Op benzine neem ik aan.
Het verschil op LPG zal toch nagenoeg niets zijn?
B230E ombouwen i.v.m. LPG / backfires
13 October 2010, 10:16
Het B230 blok komt uit een 740 en heeft daarom standaard al een vx terwijl de 240 iets getemperd zijn met een andere. Weet niet welke.
De ontsteking is inderdaad electrisch maar dat neemt niet weg dat als ik het oude distrisetje monteer met de 240 tussenas dat ik het op tijd moet zetten. Daarom zit er een bout schuin achter de ontsteking die je moet lossen om te verdraaien. Normaal heeft dit geen omkijken als de ontsteking op tijd staat daar er nagenoeg geen slijtdelen zoals kontaktpuntjes in zitten. Suc6
244 DL 1982 wit “de Belg” B19A 244 DL 1977 Blauw onderweg naar spuiter met B230FB/AW03-71L 944 II 1996 B230FK/M90 (Verkocht) P1800ES 1972 Blauw Volvo toch ..
15 October 2010, 19:13
Zojuist een kleine backfire gehad.
Ik had een paar keer contact aangehad om de ruitensproeiers te testen. Uur later start ik 'm; plof, machet van de K-jet los. Vreemde is dat de auto automatisch start op benz. en pas na 2x gasgeven (toeren) overschakelt naar LPG.
15 October 2010, 23:12
gaat lekker of niet marten? plofmachine, gare remmen, maar goed dat je koplampen nieuw zijn
18 October 2010, 17:29
Oude zooi he, dan krijg je dat. Ik moet zeggen dat de FIAT (1964) veel minder problemen gaf ???
Gelukkig wel APK op zilver nu. ![]() De APK meester suggereerde dat er 2 soorten backfires zijn; die met starten en die tijdens het rijden. Met starten zou je een te rijk mengsel kunnen hebben, bijv. door gasgeven of paar keer contact (= injectie) zonder startmotor. Als je dan daarna maar kort start kan het mengsel ploffen waarbij de motor achteruit zou willen ? Start advies is dan, starten zonder gas en doorstarten tot de motor echt loopt. Mogelijk heb ik zoiets gehad.
18 October 2010, 17:58
Overstappen op dampgas heb ik ook op mijn turbo,maar wel met een b230ft motor.
Bevalt erg goed nooit last gehad van backfire.
18 October 2010, 20:17
bunne schreef:Overstappen op dampgas heb ik ook op mijn turbo,maar wel met een b230ft motor. Eens, werkt feilloos met K-jet al vergt het wel wat werk maar dan heb je ook een (wellicht de enige) fatsoenlijke oplossing.
245DL 1980 USA
21 October 2010, 20:51
HoHo Bunne/Zonnehuis, Met turbo's kan het ook werken. Daar zijn voorbeelden van en moeten we geen discussie van maken. Maar logischerwijs is het natuurlijk altijd beter om met een dampgas/LPI systeem te werken daar waar men spreekt van een overdruk situatie in het inlaat gedeelte met turbo's.
Met een normale atmosferische motor en inderdaad ook name K-Jet B2X en B2XX blokken is het allemaal gevoeliger voor backfires. Maar naast het feit dat de motor met hogere compressie een oorzaak ervan is kun je het net zo goed toewijten aan de gasboer die een LPG systeem inbouwt wat eigenlijk alleen op een carb. werkt. Helaas zijn er veel rommelaars die maar een LPG systeem inbouwen zonder de motor goed te beoordelen lees specifiek voor carb danwel inj. (K-Jet) iets te maken. Laat eens foto's zien van je systeem en met name de aansluiting op de balg onder het inlaat gedeelte zou mij interesseren. Gegroet,
22 October 2010, 12:21
skidje schreef:HoHo Bunne/Zonnehuis, Met turbo's kan het ook werken. Daar zijn voorbeelden van en moeten we geen discussie van maken. Maar logischerwijs is het natuurlijk altijd beter om met een dampgas/LPI systeem te werken daar waar men spreekt van een overdruk situatie in het inlaat gedeelte met turbo's. Je bedoelt het lpg systeem? Zie hier mijn foto's: http://martjebee.hyves.nl/album/54484370..._state__=3 Wat mij opvalt is dat er op het spruitstuk zelf nog een soort dekseltje zit.
22 October 2010, 12:27
Hmmm.. Ik heb 2 slangen op de balg onder het spruitstuk. Zal een foto maken en plaatsen. In ieder geval met die aansluitingen werrukt het tot nu toe.
Jou klepje op het spruitstuk zal wel met backfires te maken hebben. Idee zal wel zijn dat deze zich moest openen op de druk van je luchtfilter weg te nemen!
244 DL 1982 wit “de Belg” B19A 244 DL 1977 Blauw onderweg naar spuiter met B230FB/AW03-71L 944 II 1996 B230FK/M90 (Verkocht) P1800ES 1972 Blauw Volvo toch .. |
| B230E octaangehalte | Kogelman | 6 | 2.615 |
16 April 2024, 06:54 Laatste bericht: skidje |
| b230E of b230F | Freerk | 6 | 9.559 |
26 December 2017, 23:34 Laatste bericht: Marc1970 |
| LPG ombouwen van G2 naar G3 | Marco1962 | 17 | 16.832 |
15 December 2013, 19:57 Laatste bericht: jos245 |
| iemand ervaring met ombouwen van een t6 naar rwd? | MvH Auto's | 6 | 7.549 |
29 November 2013, 19:55 Laatste bericht: DennisvdB |
| Ombouwen B230K naar B230A | sieko | 1 | 2.564 |
1 October 2013, 20:46 Laatste bericht: Ovlov740GL |
| B20 ombouwen voor Penta | Kees144 | 5 | 8.345 |
28 May 2013, 19:41 Laatste bericht: Kees144 |
| B230e motor trilt als een malle | Volt | 4 | 4.596 |
26 December 2012, 12:50 Laatste bericht: Volt |
| ombouwen 244 B21 naar B23E | Wimme | 7 | 5.845 |
22 October 2012, 13:21 Laatste bericht: Wimme |
| backfires en onregelmatig lopen 940 2.3 | scimitar | 5 | 6.452 |
26 September 2012, 16:09 Laatste bericht: scimitar |
| startprobleem B230E | jos | 18 | 15.013 |
11 April 2012, 14:24 Laatste bericht: skidje |
