Volvo 245 heeft de hik
skidje schreef:Denk dat Hr Jan Heijstek niet eens weet waar de computer zit van een volvo 240. Dus....
Vrij boude uitspraak Skidje. Hoezo denk je dat?
Maar misschien dat iemand uit de omg Rotterdam over de apparatuur beschikt om die uitspraak te verifiëren?
Citaat:Het uitlezen van de gegevens bleek niet mogelijk omdat er geen gegevens getoond worden na inpluggen van de computer. Zeg ik dat zo goed?
Computer inpluggen? in een 240?
Citaat:De dealer is Jan Heijstek, zowat de enige in Rotterdam eo die zich op tweedehands volvo's richt.
Check even VOMD in Dordrecht, die weten WEL wat ze doen.
Uitlezen van de ECU is altijd mogelijk. Gewoon de knippersequentie van het lampje aan het diagnosekastje goed bekijken en voila, u heeft een foutcode. Je stopt het pinnetje wat aan het kastje bij de linker veerpoot hangt in het gaatje van het desbetreffende nummer (2: LH-jetronic en 6: ontstekingssysteem), zet de auto op contact en drukt de knop niet langer dan 3 seconden in om alles uit te lezen. Als er geen foutcodes zijn knippert hij nog steeds 1-1-1, wat betekent dat er niks gevonden is. Als je lambdalampje af en toe oplicht betekent dat dat er een foutcode wordt opgeslagen, maar lang niet alle fouten laten dat lampje branden. Er zijn trouwens nog veel uitgebreidere programma's beschikbaar met dat kastje, maar die vindt je in een vraagbaak. Google even hoe het moet en zoek op wat de foutcodes betekenen en jij en je garagist weten veel meer.
Potvisboer schreef:Uitlezen van de ECU is altijd mogelijk. Gewoon de knippersequentie van het lampje aan het diagnosekastje goed bekijken en voila, u heeft een foutcode. Je stopt het pinnetje wat aan het kastje bij de linker veerpoot hangt in het gaatje van het desbetreffende nummer (2: LH-jetronic en 6: ontstekingssysteem), zet de auto op contact en drukt de knop niet langer dan 3 seconden in om alles uit te lezen. Als er geen foutcodes zijn knippert hij nog steeds 1-1-1, wat betekent dat er niks gevonden is. Als je lambdalampje af en toe oplicht betekent dat dat er een foutcode wordt opgeslagen, maar lang niet alle fouten laten dat lampje branden. Er zijn trouwens nog veel uitgebreidere programma's beschikbaar met dat kastje, maar die vindt je in een vraagbaak. Google even hoe het moet en zoek op wat de foutcodes betekenen en jij en je garagist weten veel meer.
Heren heren,
Ik ben, en dat zou zo ondertussen duidelijk moeten zijn, technisch een onbenul. Als ik het woord 'çomputer' gebruik, is dat een woord wat ik bij gebrek aan beter inzet. Ik weet niet precies wat Jan Heijstek gebruikt of heeft gedaan.
Daarnaast: als iemand directe ervaringen heeft met minder werk van hem wil ik dat graag weten. Maar vang Jan Heijstek niet op uitspraken van mij over hem.
Hehe, je hoeft er niet technisch voor te zijn, een kopje thee zetten vind ik persoonlijk moeilijker Wink
Misschien een goed idee om Jan te vragen of de uitkomst 1-1-1 was? Dan weet je meteen of hij misschien niet toch een foutje heeft gemaakt. Succes!
Joepie schreef:Vrij boude uitspraak Skidje. Hoezo denk je dat?
Ja misschien zeg je het niet goed. Maar er zit een kastje genaamd ECU van Bosch waar slechts een paar dipswitches kunnen worden uitgelezen. Uit jou onderstaande opmerking leidde ik af dat de garagist een computer in kon pluggen. Dat zal dus niet kunnen bij de LH. Maar misschien dat jij het verkeerd geformuleerd heb.
Ik hoop dat het hierbij iets minder Boud klinkt.
Ik denk dat Heijstek er wel uitkomt, en dat-ie zeker wel een LH2.4 ECU kan uitlezen. Ze werken aan alles van Duett tot 850's. Ik heb een paar keer klepstelplaatjes geruild bij Jan Heijstek en gezien de hoeveelheid Volvo geparkeerd in de wijk rondom de werkplaats heeft-ie werk zat.
Maar dit kan wel even duren zo. Mijn ervaring met motorstoringen diagnosticeren via dit forum is dat het best werkt als de vraagsteller zelf met zijn handen in het haar en de motorruimte zit. Hoe a-technisch ook, iedereen kan benzine ruiken, fotos maken en stekkers en slangen loshalen en vastmaken, wat meestal genoeg is.
Dat met geen foutcode van de ECU heb ik wel eens eerder gelezen. Moet even graven in de zoekfunctie.
Toevallig allen ook met de B200F:
http://volvolvo.nl/threads/13201-bokken-...s+ecu+geen
http://volvolvo.nl/threads/9749-super-po...s+ecu+geen
http://volvolvo.nl/threads/7085-Geen-ver...s+ecu+geen
http://volvolvo.nl/threads/6939-240-Supe...s+ecu+geen
Nou ja een hoop gestotter met de B200F (vreemd toch 99,9% gelijk aan de B230F) maar nog niet het berichtje wat ik zoek.
Pff, nog niks maar je (of Jan) zouden de stekkers van en naar de OBD unit eens los en vast kunnen maken, of het OBD kastje zelf vervangen. De ECU heeft foutcodes, de kunst is ze eruit te peuren.
Er zit een 25A zekering bij de bobine die de injectie van stroom voorziet, in een gammele houder (typisch Volvo). Laatste bouwjaar heeft hem in de zekeringkast. Verderop zit het injectierelais wat ook wel eens hapert.
Hier de manual LH2.4, sectie E1-E4 p.38-40 gaat uitsluitend over de OBD unit en wat er aan te controleren is (teveel om over te typen): http://www.scribd.com/doc/126885359/LH2-...#force_seo
Als je (of Jan) alle voor de hand liggende zaken hebt gedaan, moet je gaan kijken naar de ECUs en hun stekkers, stroomvoorziening e.d. Ik heb vage herinneringen dat dat eerder is voorgekomen.
Iets met boordspanning net iets te laag (koolborstels in de dynamo), of de contactsleutel die te los in het contact zit (zware sleutelbos), werkt allemaal storend op de ECUs.
Marc,
Ik zie nu pas je locatie: je zit in Maasland. Heijstek is naar Maassluis verhuist (Zwarte Zee 50), dat is zo ongeveer om de hoek toch?
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 905 11 January 2026, 20:55
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.771 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.471 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.063 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.654 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.783 17 August 2023, 10:02
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.770 21 April 2023, 17:36
