Blauwe ruis..
Dopski schreef:Kijkt daar zit voorgang in.
Stap je over op 242 deurvangers?
langzaam aan komt ik wel ergens.. morgen komt "Boedr" de linker 'chassisbalk' vervangen/herstellen.. die 240 scharnieren heb ik idd al langer gebruikt, daar heb ik er wel enkele van liggen dus voorlopig kan ik vooruit..
Kees144 schreef:Goed bezig. Ik vind het leuk om het te volgen, al is het voor jou nogal een hoeveelheid werk natuurlijk..
succes verder!
thanks Kees.. het is idd wel tijd wat er in gaat zitten, lassen gaat wel iets beter maar behoeft nogal wat camouflage-acties op de zichtdelen vrees ik.. komt een beetje overeen met m'n schilderkunsten, goed voorbereidt maar ik moet het lef niet hebben om er met de kwast in de buurt te komen.. :frown: de lastoorts is min of meer het verlengde van m'n kwast zeg maar.. een electrische kwast met 1 haar..
..vanmorgen eerst even opgeruimd, toen ik de bouwlamp onder de auto legde viel me op dat de radiator-balk 'herstelt' is door er een flink stuk 'hoeklijn' tegenaan te bakken.. da's weer jammer..
..het herstelde hoekje links is rechts dus ook aan de beurt, dus maar meteen opengehaald en ens zien wat er vanbinnen nog bestaat..
[Afbeelding: DSC_0001_zps1ae587b5.jpg]
[Afbeelding: DSC_0003_zpscdea5740.jpg]
[Afbeelding: DSC_0014_zpsbfa135d5.jpg]
[Afbeelding: DSC_0015_zpse37ab7ab.jpg]
[Afbeelding: DSC_0017_zps6c310e42.jpg]
..verder de te vervangen 'chassisbalk' kaal gemaakt, want straks staat Kevin op de stoep..
[Afbeelding: DSC_0005_zps99701d10.jpg]
[Afbeelding: DSC_0007_zpsca88f221.jpg]
[Afbeelding: DSC_0025_zps41b03403.jpg]
..en als Henk een rot plekkie achter z'n spatlampsteun heeft, dan wil iedereen dat ntl..! eerst de stofzuiger er maar eens in, want dáár is dus alle losse roest terecht gekomen..! Helaas is het overal vanbinnen bruin tot bruiner.. de tijd zal het leren.. enige wat je kunt doen is conserveren.. :frown:
[Afbeelding: DSC_0019_zps19dff78d.jpg]
[Afbeelding: DSC_0020_zps937b28a0.jpg]
[Afbeelding: DSC_0029_zps974b2a45.jpg]
..de 'nieuwe' donor-balk.. Inmiddels is het middag, en is Kevin gearriveerd.. puntlassen uitboren, 84x meten, uitslijpen, theedrinken (deze keer warm(er) etc..
[Afbeelding: DSC_0031_zpse17fc932.jpg]
[Afbeelding: DSC_0035_zpsb4333f85.jpg]
[Afbeelding: DSC_0039_zpsae3849f7.jpg]
[Afbeelding: DSC_0043_zps40cf5a3f.jpg]
[Afbeelding: DSC_0049_zps2aad89df.jpg]
[Afbeelding: DSC_0054_zps12395fd7.jpg]
[Afbeelding: DSC_0059_zps3f60740b.jpg]
[Afbeelding: DSC_0067_zpsd6181b17.jpg]
[Afbeelding: DSC_0069_zps6b214556.jpg]
[Afbeelding: DSC_0073_zps89efb5be.jpg]
[Afbeelding: DSC_0074_zps645e51b6.jpg]
[Afbeelding: DSC_0076_zpsb7b12a51.jpg]
[Afbeelding: DSC_0077_zps49501d8d.jpg]
[Afbeelding: DSC_0079_zps423c36ac.jpg]
...morgen voorzichtig uit de auto slijpen en uiteindelijk overzetten/inlassen..
..wv..
..tuschenstand.. (ff eten..)
[Afbeelding: DSC_0008_zpseb441d27.jpg]
[Afbeelding: DSC_0025_zps72a225ed.jpg]
[Afbeelding: DSC_0029_zps69825c63.jpg]
[Afbeelding: DSC_0035_zps14efaf38.jpg]
[Afbeelding: DSC_0040_zps87931cfa.jpg]
[Afbeelding: DSC_0043_zps7fbe924b.jpg]
[Afbeelding: DSC_0048_zps208b9648.jpg]
[Afbeelding: DSC_0049_zps709575a4.jpg]
[Afbeelding: DSC_0052_zps894e417d.jpg]
[Afbeelding: DSC_0059_zpseece5c74.jpg]
[Afbeelding: DSC_0064_zpsccb7c833.jpg]
[Afbeelding: DSC_0067_zps3d9d693e.jpg]
[Afbeelding: DSC_0081_zps9e238c64.jpg]
[Afbeelding: DSC_0092_zps3f0ff2b0.jpg]
[Afbeelding: DSC_0093_zpsd5fdde94.jpg]
[Afbeelding: DSC_0096_zps700db526.jpg]
..en meteen voordat ie straks dicht gaat, voor zover mogelijk afgeschuurd (dan valt het best wel mee eigenlijk..) in de tjed.. nadien wordt dat herhaald, holle ruimten behandeling, en dan zal de tijd het leren.. het is niet meer zo mooi rood als het stukkie wat er in gaat..
[Afbeelding: DSC_0100_zpsb4e7a081.jpg]
"..zelf eigenlijk nog wat nuttigs uitgevoerd..?"
.."jawel, thee gezet, soep opgewarmd, plaatjes geschoten, en aan beide kanten de naden op de aansluiting bodem-dorpel ontdaan van de naden-kit en ook in de Fertan gezet, zoals voorwacht komt het plaatselijk onder de bodem weer tevoorschijn, altijd goed.." ..dorpels ook uitgezogen, hele struiken komen er uit, maar voor zover via de doppen waar te nemen zien de dorpels er nog goed uit, op een hoekje rechts achter na.. ..ben nog niet klaar natuurljk..
[Afbeelding: DSC_0072_zps0b6001a1.jpg]
[Afbeelding: DSC_0070_zps32971d23.jpg]
..dadelijk verder, balkje er weer onder, morgen de verstevigingen er weer tegenaan..
Voor iemand met twee linker handen (that would be me) is dit pure tovenarij. Complimenten!
Ik vind dit heel knap.
Ik kijk uit naar de foto's van je eerste nieuwe ritje.
240 sedan B230F LH2.4 AW71
Stinky schreef:Voor iemand met twee linker handen (that would be me) is dit pure tovenarij. Complimenten!
..uhm.. dat ben ik zelf niet hè.. hier moet de vooras tegenaan, en dat moet in een betere kwaliteit dan mijn hobbywerk.. maar idd, het ziet er briljant uit..! buitengewoon tevreden over..
..en vanavond is de boel dichtgelast..
..tuschenstand prt. 2..
[Afbeelding: a1_zpsd3344994.jpg]
[Afbeelding: a4_zps870ae655.jpg]
[Afbeelding: a8_zps9497c254.jpg]
[Afbeelding: a10_zpsd020137e.jpg]
[Afbeelding: a15_zps02f618cf.jpg]
[Afbeelding: a20_zpsa90cd6f1.jpg]
[Afbeelding: a28_zps810cf2f4.jpg]
[Afbeelding: a31_zpsc4d9f843.jpg]
[Afbeelding: a38_zps489e2204.jpg]
..en morgen nog wat laatste punten op de i's.. (maar waar heb ik die dingen gelaten.. :frownSmile..
222 schreef:Ik vind dit heel knap.
..ik ook..! volgend jaar ergens..
goede vooruitzichten raymond als hij af is er weer een 142 gered van de sloop :O moet zeggen dat je het wel meteen goed doet :O veel succes nog ps staat dat aanbod nog van kleppen stellen :X?
[/URL]
schitterende foto's! Gelukkig, het wordt wat en je geeft het niet op!
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 123.299 30 May 2017, 23:08
  De blauwe 242; van 1x onderliggend naar 2x bovenliggend Arn02 23 25.610 6 January 2017, 10:33
  Blauwe 245 Turbo '84. hooge048 51 59.945 18 August 2016, 15:45
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 40.345 23 July 2016, 17:30
  De Blauwe DennisvdB 1.690 1.254.531 10 January 2016, 15:40
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 100.467 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 17.645 13 October 2014, 09:09
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 40.382 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  De blauwe Amazon uit 1970. Rubicon 48 36.926 31 May 2013, 12:52
  Grote blauwe tractor Rob 5 5.669 8 April 2013, 22:24
