Timing b18a icm 123ign (nogmaals)
ingespoten bensin... het vacuum gebruikt zo'n blok net ff anders, uiteraard moet er nog wat aangezogen worden om te mengen, maar wordt op diverse manieren gemeten om zo tot een juist ontstekingtijdstip te komen.. zat bij de F's immers ook al een Lambda (sommige..) in, en bij de E's een koektrommel met electronica....
Quote"Jeroen: Er is idd het eea aangepast, tt3 nokkenas, simons uitlaat weber conversie voor de zenith."
Als je deze speeltjes gemonteerd hebt spreek je toch niet meer over een B18A blok Rolleyes.
Inderdaad een Alu vedeler heeft een andere vervroegingskarakteristiek vandaar de mogelijkehid om die te selecteren.
Gezien jou aanpassingen zou ik met de B20E curve beginnen en dan proberen, trial & error kan geen kwaad.
Je merkt direct of die beter loopt oppakt enz.
Ben nog bezig met mijn Amazon en heb de "redline"nog niet geprobeert. Auto staat momenteel bij de lasser/spuiter voor carroserie werkzaamheden.
Frans245 schreef:Quote"Jeroen: Er is idd het eea aangepast, tt3 nokkenas, simons uitlaat weber conversie voor de zenith."
Ik heb er helaas nog geen redline opzitten maar ben druk aan het sparen :-)...... Ben net terug van een testritje op de curve voor de b20a (optimised for LPG) en het gaat wat beter. Als het droog blijft probeer ik zo gelijk even de b20e curve, ben benieuwd.
Keep you posted, en bedankt voor de input tot nu toe.
Ivm met het slechte weer nog even rond gekeken op het www om wat extra info te vinden, ik vond dit draadje:
http://www.123ignition.nl/forum/read.php...=370&t=367
Ik denk dat ik morgen curve 7 of 8 maar ga proberen, alhoewel ik nog niet alle terminologie begrijp van postjes maar strekking is duidelijk.
Jeroen V schreef:Ivm met het slechte weer nog even rond gekeken op het www om wat extra info te vinden, ik vond dit draadje:
Stel je hem trouwens alleen af op het lampje, of ook mbv een stroboscoop?
Eerst met het lampje en daarna met de stroboscoop. Ik heb nog contact gehad met flierman (van de tt3) en hij zegt dat je het best af kan stellen terwijl de motor stationair loopt. Ik ga dit straks dan ook maar zo doen, ga ervan uit dat ik bij +/- 750 rpm dezelfde vervroeging moet meten als de statische waarde??
Update:
ik heb allerlei curven geprobeerd inmiddels (0, 1, 6, 7, 8 en b) ik laat het voor nu bij B (b20-e lpg) vervroeging staat nu op +/- 25gr stationair vacuüm los. Leek me erg enthousiast maar las net in de Haynes dat voor de b18a 21-23gr bij 1500 toeren gelijk is aan de static timing??
Raar vind is wel dat ik niet echt veel verschil merkte tussen de verschillende curven het lijkt me dat er wel degelijk verschil tussen moet zitten en dat dit niet te merken is is opmerkelijk.
Tevens kwam er nog een leuke gadget binnen, de colortune. een transparante bougie om te kunnen zie hoe het met de verbranding gesteld is. Deze kleurde mooi blauw dus dat zit iig wel goed :-)
Voor nu maar weer lekker rijden in de Ama en hoop dat ik nog eens ergens de gouden tip vind om het geheel maximaal af te stellen.
Thanks
ik heb bij m'n vorige B20D met Webert en puntloze ontsteking de boel volgens de boeken op tijd gezet, vervolgens al doende op trekkracht en "niet meer pingelen" afgeregeld, nooit meer naar gekeken..
Jambon schreef:ik heb bij m'n vorige B20D met Webert en puntloze ontsteking de boel volgens de boeken op tijd gezet, vervolgens al doende op trekkracht en "niet meer pingelen" afgeregeld, nooit meer naar gekeken..
Wat betreft dat pingelen, ik heb begrepen dat lpg niet pingelt. Mocht lpg toch gaan pingelen als ik teveel vervroeg stoei ik tzt nog even verder.
btw als ik tijdens de stationair loop aan de verdeler draai gaat de motor steeds beter/sneller lopen, zo ben ik vandaag tot die 25gr vooronsteking gekomen (bij stationair). Ik heb het idee dat ik als ik nog meer vervroeg het toerental nog verder omhoog zal gaan, is dit een teken dat ik nog steeds niet genoeg vervroeg ondanks die 25gr???
Thanks.
dat doet ie onbelast, dan zul je weinig protest krijgen totdat je mijlen ver uit de buurt gaat zitten. Pingelen idd, octaangetal op LPG is veel hoger (had benzine dat maar..), heb ik geen ervaring mee..
  Volvo v70 tdi 1998 motor managment lampje timing distributieriem patmas 1 3.289 4 November 2015, 20:19
Laatste bericht: dwarswind
  pruttelen b18a amazon jberg 6 4.786 14 March 2013, 14:43
Laatste bericht: frox
  Wanneer klepgeleiders vervangen (b18a) Jeroen V 5 5.705 31 December 2011, 15:01
Laatste bericht: Jeroen V
  B18a wil niet op LPG, nieuwe verdamper maar geen succes Jeroen V 14 12.056 28 December 2011, 22:17
Laatste bericht: jos245
  Timing b18a icm 123ign Jeroen V 6 4.952 16 August 2011, 13:58
  distributietandwiel nok niet aanwezig op nieuwe nokkenas (b18a) Jeroen V 6 4.467 4 August 2011, 07:45
  natrekken kopbouten b18a nodig? Jeroen V 0 2.214 2 August 2011, 15:00
  kop b18a schoonmaken (aanslag verwijderen) Jeroen V 9 7.083 19 July 2011, 12:57
  Nokkenas vervangen b18a motor Jeroen V 1 2.066 17 July 2011, 22:18
  Afstellen B18a, krijg het niet lekker voor mekaar. Jeroen V 5 4.916 25 June 2011, 17:59
