kop b18a schoonmaken (aanslag verwijderen)
Zo de kop is eraf! Wegens knutseldrang en niet te tomen nieuwsgierigheid heb ik net de kop van het b18a blok gehaald. Helaas zit ik nu wel met een afgebroken kopbout in het onderblok maar goed paar nachtjes in de kruipolie en een linksdraaiende jongen erin en hopelijk komt hij dan weer los.
Kleppen zien er nog goed uit en lijken niet ingeslagen te zijn oid. Maar ik wil wel de boel goed schoonmaken en proberen zoveel mogelijk aanslag te verwijderen. Heeft iemand daar een idee over. Ga ik het geheel met wet and dry schuurpapier te lijf of zijn er andere methoden??
Gr Jeroen
roterend staalborsteltje? eerst een paar nachtjes met diesel weken..
Staalborstel heb ik. Kan geen kwaad denk je, ik laat de kleppen gewoon zitten. Diesel heb ik niet in huis en om nou voor een paar druppels naar de pomp te gaan :-)
soms springt het er zo al af..
Staalborstel kan niet zo'n kwaad, wel oppassen met het pasvlak van de kop. Klein krasje is goed voor uiteindelijk een lekke koppakking. Zit er veel aanslag in de kop? Of alleen op de kleppen? De kleppen eruit halen en nachtje laten staan in water werkt goed, wel zorgen dat ze helemaal ondergedompeld zijn.
Er zit wat aanslag in de kop en ook een ietwat op de kleppen maar het is naar mijn idee niet erg veel. Het is de eerste kop welke ik loshaal dus heb hier nog geen ervaring mee.
Kleppen kan ik er volgens mij niet uithalen zonder speciale tool, als dit wel kan hoor ik dit graag en laat ze een nachtje soppen in water.
Thanks.
Nee daar heb je wel een tooltje voor nodig. Alhoewel ik wel eens een lijmklem verbouwd heb.
Sorry Jeroen maar mijn zoon van nog geen 18 was al zijn kop aan het schoonmaken en kleppen inslijpen van de B20E die wij prepareren voor de amazon. Ik heb inderdaad wel een tip gegeven met een kleppentang. Maar ik heb het eerder zonder die tang gedaan en zeker op een B20 kop is het wel te doen met de rechte overgangen! Je weet toch wel dat je de kleppen van boven in moet drukken waarna je 2 halve maanschijfjes kan loshalen die tussen de het klepdekseltje en de klepas geklemd zitten.
Jeroen V schreef:Er zit wat aanslag in de kop en ook een ietwat op de kleppen maar het is naar mijn idee niet erg veel. Het is de eerste kop welke ik loshaal dus heb hier nog geen ervaring mee.
Thanks.
Ik was met hele andere dingen bezig toen ik 18 was en naar mate de leeftijd vordert ben je geneigd meer na te denken over dingen en welke gevolgen deze eventueel kunnen hebben. Tenminste dit is bij mij het geval.
Ik weet dat het geborgd wordt door de twee halve maantjes, ga proberen een tooltje te maken om de kleppen los te krijgen.
Thanks!
Nou ja, 18, 40, 80. Maakt allemaal niet zoveel uit, nooit te oud om te leren. Wat ik bedoelde met een verbouwde lijmtang:
[Afbeelding: P1010008-1.jpg]
  B230A "EGR" verwijderen Mdenboer 12 10.377 17 August 2022, 20:36
  Verwijderen distributietandwiel Volvo 142 B23 6 4.897 7 May 2014, 12:56
Laatste bericht: volvoman0_0
  LPG verwijderen uit tank Sebastiaan! 7 6.845 17 May 2013, 22:39
Laatste bericht: jos245
  Chokeklep verwijderen bij GAS? Roboer 6 4.733 23 March 2013, 17:44
Laatste bericht: Roboer
  pruttelen b18a amazon jberg 6 5.160 14 March 2013, 14:43
Laatste bericht: frox
  Spruitstuk verwijderen kteeven 3 3.592 29 January 2013, 16:10
  Timing b18a icm 123ign (nogmaals) Jeroen V 19 12.701 6 January 2012, 18:03
  Wanneer klepgeleiders vervangen (b18a) Jeroen V 5 6.116 31 December 2011, 15:01
Laatste bericht: Jeroen V
  B18a wil niet op LPG, nieuwe verdamper maar geen succes Jeroen V 14 12.997 28 December 2011, 22:17
  krukas tandwiel verwijderen zonder speciaal gereedschap (b23a) Jeroen V 7 7.897 16 December 2011, 17:19
