Timing b18a icm 123ign (nogmaals)
Ben weer lekker aan het sleutelen aan de ama. Ik ben nog steeds niet helemaal tevreden hoe het blokje loopt.
Nu zat ik even te spitten in de handleiding van de 123 en de haynes. En nu zag ik dat er eigenlijk niet zoveel verschil is tussen het b20a blok en de b18a.
Op de 123 is het mogelijk om een curve in te stellen voor de b20a geoptimaliseerd voor lpg. Nu staat hier wel bij dat dit is voor een b20a met aluminium body????? Is dit weer compleet wat anders dan een standaard b20a???
Ben benieuwd.
Overigens kwam het verdeler nummer (0.237.024.013 JHFUD4) welke ik uit de ama gehaald heb niet voor op het lijstje van 123.
Kwestie van Trial & Error. Gewoon proberen!
Een B20A met aluminium body heb ik nog nooit van gehoord.
NB. Zijn de andere onderdelen wÃl in goede staat? Een ontsteking kan nog zo goed zijn, als het blok verrot is, loopt hij niet als een nieuw blok.
Aluminium body? Verdeler dan misschien? B20 is gietijzer. Maakt niet uit welk modeljaar.
Boele schreef:Kwestie van Trial & Error. Gewoon proberen!
Blok is niet rot lijkt me, gister mijn reserve kop geplaatst (met geharde zetels) kleppen gepolijst en ziet er netjes uit. Compressie 10 bar over alle vier de cilinders (niet top maar ook niet slecht lijkt me). Verdamper is nieuw en afgesteld door Dries.
Misschien verwacht ik wel teveel van een b18a, maar heb het idee dat er meer inzit en vind het erg leuk om te doen.
Hier een linkje naar de alu body zie curve 5 en 6
http://www.123ignition.nl/pdf/123B18B20.pdf
Lijstje staan onderaan de pdf.
Thanks
Aluminium body slaat op de verdeler van de B20-serie.
Als Je B18A is aangepast, andere nokkenas, hogere comperssie, andere carburateur, andere uitlaat oid. is het geen B18A meer en zou ik kiezen voor de B20E curve en anders de B18B of D curve proberen.
Ben met mijn B18A ook bezig.
Motor gereviseerd, K-nokkenas, Redline weber 32/36, 4-2-1 uitlaat+simons, ook hier zal de B18A curve niet meer goedwerken, ga daar ook met B20E curve beginnen.
Is zoals gezegd wordt gewoon proberen.
Frans245 schreef:Aluminium body slaat op de verdeler van de B20-serie.
Motor gereviseed, K-nokkenas, Redline weber 32/36, 4-2-1 uitlaat+simons, ook hier zal de B18A curve niet meer goedwerken, ga daar ook met B20E curve beginnen.
Er is idd het eea aangepast, tt3 nokkenas, simons uitlaat weber conversie voor de zenith.
Ik ga gewoon maar eens wat curven proberen, het kan toch geen kwaad om hiermee te stoeien??
Bedankt. Als ik naar mijn smaak de goede instellingen gevonden heb zal ik ze even posten.
Ps. hoe gaat ie met de redline???
ik heb zo'n alu versie liggen... met electronica ipv punten.. en exact dezelfde zat destijds in oa een Simca (wat..?) Horizon (hoe..?)..
Jambon schreef:ik heb zo'n alu versie liggen... met electronica ipv punten.. en exact dezelfde zat destijds in oa een Simca (wat..?) Horizon (hoe..?)..
Duidelijk, maar wat ik niet snap is dat de alu versie blijkbaar een iets ander trucje doet dan de andere versie. Lees in de handleiding verschillende vervroegingen. Als er niets anders is aan het blok zouden deze waarden toch hetzelfde moeten zijn. Niet dat ik hier iets mee te maken heb maar het is wel interessant natuurlijk.
het aluminium exemplaar is igv Volvo voor de E en F versies, grotere kleppen, geen vacuum aangezogen lucht voor de carbs maar uiteraard ingespoten, diverse meetpunten die eea doen, en dan werkt het hele vervroeger gebeuren ook anders zoals die motoren er om vragen.. ben daar verder niet in thuis maar is duidelijk een wezenlijk verschil..
Ingespoten lucht Jambon? E en F zijn toch gewoon elektronische injectieblokken? Brandstofvoorziening is anders en misschien dat er wat trucjes op de ontsteking zitten voor een koude start bijvoorbeeld, maar in weze is het niet veel anders dan met carbjes. Echter meer vermogen en een beter mengsel zal de ontsteking wat meer ruimte geven om wat scherper op de snede te draaien. Zo kunnen er weer een paar pk'tjes/liters brandstof gewonnen worden. Een carb zal denk ik een wat veiligere curve hebben.
  Volvo v70 tdi 1998 motor managment lampje timing distributieriem patmas 1 3.477 4 November 2015, 20:19
Laatste bericht: dwarswind
  pruttelen b18a amazon jberg 6 5.159 14 March 2013, 14:43
Laatste bericht: frox
  Wanneer klepgeleiders vervangen (b18a) Jeroen V 5 6.114 31 December 2011, 15:01
Laatste bericht: Jeroen V
  B18a wil niet op LPG, nieuwe verdamper maar geen succes Jeroen V 14 12.995 28 December 2011, 22:17
Laatste bericht: jos245
  Timing b18a icm 123ign Jeroen V 6 5.367 16 August 2011, 13:58
  distributietandwiel nok niet aanwezig op nieuwe nokkenas (b18a) Jeroen V 6 4.930 4 August 2011, 07:45
  natrekken kopbouten b18a nodig? Jeroen V 0 2.309 2 August 2011, 15:00
  kop b18a schoonmaken (aanslag verwijderen) Jeroen V 9 7.621 19 July 2011, 12:57
  Nokkenas vervangen b18a motor Jeroen V 1 2.233 17 July 2011, 22:18
  Afstellen B18a, krijg het niet lekker voor mekaar. Jeroen V 5 5.348 25 June 2011, 17:59
