pruttelen b18a amazon
hoi
ik heb een 64er amazon op lpg, start prima, loopt koud mooi rond stationair maar begint te pruttelen als ie warm is.
trekt verder goed, kleppen staan op 0,4mm, ontsteking en bougies zijn vernieuwd, maar het pruttelen blijft.
het verdraaien van de luchtschroef lijkt geen enkele invloed te hebben, heel vaag
iemand enig idee?
gr jw
Laat de motor draaien als ie warm is zodat deze "pruttelt". Neem een spuitbus remmenreiniger en spuit daarmee op de verbinding van inlaatspruitstuk/motor. Als de motor nu meer toeren gaat draaien dan trekt ie daar valse lucht. Ik denk nl dat bij opwarmen van het spruitstuk zich hier een lek vormt.
dat was m idd, ik heb al een nieuwe pakking besteld, ik hoop alleen dat ik de moeren een beetje fatsoenlijk los kan krijgen
misschien verstandig om voordat je begint even de boute in de wd40 te zetten even rustig laten staan en ondertussen rustig koffie drinken en dan voorzichtig laten schrikken als het niet helpt nog een keertje in de wd40 zetten en dan nog maals proberen
[/URL]
Elke dag een sprietsje kruipolie erop voordat je begint.
Mocht het erg verroest zijn kan je zo ook even flink heet stoken. Daarvoor hebben ze bij de Action speciaal voor autohobbyisten van die keukenbrandertjes om "crème brulee" à €2,- en een bus aanstekervulling nog eens €2,- en je hebt voor 4 euro een gasbrander voor het kleine werk. Staat bij de bakblikken enzo :wink:
...en binnenkort kunnen we Frox bewonderen op 24Kitchen.. ..Swedish chef..
Sinds kort grill ik mn hamburgers ook op de ribbels van mn kleppendeksel Big Grin
  ['65 122S B20] Radiateur Amazon Rob 7 7.184 5 November 2019, 21:45
  Nokkenas monteren Amazon xnoxemx 9 10.459 10 August 2017, 10:27
  Amazon stopt tijdens rijden en start helemaal niet meer (LPG / benzine) Nelis 7 8.130 6 December 2014, 23:47
  B234f in Amazon modificaties ernest 34 34.630 3 December 2014, 21:30
Laatste bericht: oudevolvo
  Welke diesel/turbo diesel motor te plaatsen in een Amazon kombi ? sigmond 56 57.019 12 October 2014, 15:24
  Motorsteunen voor b230f in Amazon Northstar 14 10.944 22 May 2013, 20:34
Laatste bericht: Northstar
  Timing b18a icm 123ign (nogmaals) Jeroen V 19 12.581 6 January 2012, 18:03
  Wanneer klepgeleiders vervangen (b18a) Jeroen V 5 6.026 31 December 2011, 15:01
Laatste bericht: Jeroen V
  B18a wil niet op LPG, nieuwe verdamper maar geen succes Jeroen V 14 12.856 28 December 2011, 22:17
Laatste bericht: jos245
  Timing b18a icm 123ign Jeroen V 6 5.296 16 August 2011, 13:58
