Wanneer klepgeleiders vervangen (b18a)
Ik ben bezig met het opknappen van cilinderkop voor mijn b18a, probleem met deze kop was een afgebroken bout (eentje welke de tuimelaars vastzet). Deze is er inmiddels uit. Vervolgens heb ik met polijstpaste de kleppen en zittingen gepolijst en de kleppen schoongemaakt (nachtje in de benzine deed wonderen). Met een glasplaats geprobeerd te zien of de kop nog vlak is, en deze ziet er prima uit.
Nu vraag ik me af hoe ik kan zien/testen of de klepgeleiders nog in goede conditie zijn, iemand een tip??
Thanks!
Haynes zegt..
"controleer de geleiders met de klepstelen om er zeker van te zijn dat ze goed sluiten: de klepstelen behoren goed te kunnen bewegen in de geleiders zonder vertraging (vanwege inlopen) of zijdelingse speling.
nw geleiders behoren boven de kop uit te steken
20.1mm B18
17.5mm B20 A - B
17.9mm B20 E - F
Jambon schreef:Haynes zegt..
20.1mm B18
17.5mm B20 A - B
17.9mm B20 E - F
Bedankt, net even gechecked en het lijkt allemaal in orde. Ga het geheel volgende week maar gewoon weer in mekander zetten en plaatsen. Ben benieuwd.
Je kan beter met een rij , liniaal of iets dergelijks kijken of je kop vlak is.
Een glasplaat werkt leuk voor een kopje van een brommer maar is niet vlak genoeg voor een 4 cilinder.
Glas buigt en vervormd ook nog.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Check ook nog even de kleppen zelf als je ze toch los hebt.
Ze mogen namelijk niet getulpt zijn.
Dat wil zeggen dat ze niet krom mogen zijn bij de kop.
oudevolvo schreef:Check ook nog even de kleppen zelf als je ze toch los hebt.
Na het polijsten zie ik een mooi evenwijdige slijprand bij alle kleppen, ze glijden goed in hun geleiders en hebben geen (voelbare) speling. Mochten ze getulpt zijn zou ik het dan gezien hebben na het polijsten (onevenwijdige slijprand)?
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 525 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.716 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.135 25 July 2021, 20:54
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.727 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.678 25 November 2020, 14:10
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.356 5 April 2018, 20:38
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 25.485 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
  Motorsteun last minute laten vervangen? ja/nee Arjen van Hattem 10 14.119 20 July 2017, 18:29
Laatste bericht: PdeBruijne
