B230E ombouwen i.v.m. LPG / backfires
En wanneer is het brandende mengel absoluut weg?
Dus wanneer is de uitlaatklep na arbeid gesloten?
Toevallig als de inlaat al weer open gaat ??
Misschien moeten we het daar zoeken!
Dit:
Lift Duration (degr) overlap LSA
Type in out in out
A 10.50 10.50 241.20 241.20 25.2 108
VX3 11.37 10.65 245.40 236.20 13.8 113,5
vond ik in dit: http://volvolvo.nl/forum/topic,8468.0/ topic.
dit zou ik eens visueel moeten maken in een diagrammetje, en dat dan vergelijken met andere assen.
Mijn B230E uit een 740 met een VX N-as heeft nu na een jaar en 3000 km nog geen enkele Backfire gegeven. Heb de ontsteking wel goed op tijd gezet. (Kan niet meer herinneren waarop precies maar volgens een boekje.) Mijn installatie komt van van Orsouw. Prima werk van die club. Maar van Mandigers hoor ik de laatste tijd ook goede berichten. Heb je een plaatje van je installatie en met name de aansluiting(en) op de balg onder je inlaat spruitstuk?
Plaatje heb ik niet.
Mijn mengstuk zit zelfs nog VOOR de luchtklep .... dat moet ook nog anders.
Hoe stel jij ontsteking aan een B230E ??? Voor zover ik weet, valt daar niets aan te stellen (volgens boek)
Heb jij zelf die VX-N as geplaatst, of hoort de er in?
Alle nokkenassen hebben meer of minder overlap, maar als je wat wilt proberen met nokkenassen zou je een M of T as kunnen proberen. Beide hebben nauwelijks overlap. En trekken vanaf lage toerentallen ook nog, dus dat zou je goed uitkomen.
Te vinden overal in de B200F, B230F (de M), de T in de meeste turboblokken en een enkele K(H).
Een andere mogelijke oplossing: een spruitstuk met carburateur van een B230A blok monteren Smile
jos245 schreef:Een andere mogelijke oplossing: een spruitstuk met carburateur van een B230A blok monteren Smile
en minder pk's overhouden :'(
carb spruitstuk levert nog wat andere problemen op ....
Wat doe ik met die zoveel bar benzine druk die mijn brandstof pomp levert bijvoorbeeld?
Het is het makkelijkst (en leukst) om de huidige configuratie betreft brandstof voorziening intact te houden, en dus met zo min mogelijk niet orginele onderdelen de boel te verbeteren. (zo min mogelijk verbouwen dus).
Waardoor ontstaat dat PK verlies dan eigenlijk ?
Die andere assen, zijn die zonder meer uitwisselbaar met de mijne?
Heb ik daar niets anders bij nodig?
Gewoon open maken, omwisselen en weer terug dicht schroeven?
Klinkt mooi!
De brandstofpomp vervalt dan en wordt vervangen door een mechanische benzinepomp op het blok Smile
Wat PK verlies betreft: ik vraag me af of er op LPG rijdend zo veel verschil is tussen een ouderwets injectiesysteem en een carburateur...?
En dan bij die carb opstelling de nokkenas e.d. gewoon laten voor wat het is?
Maar dan heb ik niet het voordeel van vermogen bij lage toeren .....
B230A 110pk, B230E 131pk, tis maar wat je een klein verschil noemt
  B230E octaangehalte Kogelman 6 2.598 16 April 2024, 06:54
  b230E of b230F Freerk 6 9.556 26 December 2017, 23:34
  LPG ombouwen van G2 naar G3 Marco1962 17 16.830 15 December 2013, 19:57
Laatste bericht: jos245
  iemand ervaring met ombouwen van een t6 naar rwd? MvH Auto's 6 7.548 29 November 2013, 19:55
Laatste bericht: DennisvdB
  Ombouwen B230K naar B230A sieko 1 2.563 1 October 2013, 20:46
Laatste bericht: Ovlov740GL
  B20 ombouwen voor Penta Kees144 5 8.343 28 May 2013, 19:41
Laatste bericht: Kees144
  B230e motor trilt als een malle Volt 4 4.594 26 December 2012, 12:50
Laatste bericht: Volt
  ombouwen 244 B21 naar B23E Wimme 7 5.842 22 October 2012, 13:21
Laatste bericht: Wimme
  backfires en onregelmatig lopen 940 2.3 scimitar 5 6.449 26 September 2012, 16:09
Laatste bericht: scimitar
  startprobleem B230E jos 18 14.963 11 April 2012, 14:24
