ombouw b230E naar turbo
Alles past (heb ik al 's meer geroepen geloof ik), als je maar genoeg tijd en spullen hebt Tongue !
TheSaint77 schreef:en als je helemaal gek wil doen...een B5234TR..Past dat trouwens?
ja dat gaat maar:
-uitlaat van turbo staat de verkeerde kant op, dus spruitstuk omdraaien of nieuw fixen...
-inlaat spruitstuk van nieuwer type 5 cylinder met ingang in het midden ipv rechts in de hoek (zou bij 240 tegen schutbord komen)
-stroomverdeler zal lastig worden, misschien een bobine per cilinder zoals de 960 heeft, die passen gewoon, alleen de computer dan nog...
-carterpan, die moet van een 5 cylinder en 6 cylinder (achterwielaandrijver) worden samengelast...
-motorsteunen.
-versnellingsbak, de M90 past er zo op en de aandrijfas past met een 50 MM spacer, maar die bak is wat te dik voor de transmissietunnel van een 240 dus dat word hameren, de bediening komt verkeerd uit dus dat is ook wat lassen, en de koppeling is hydraulisch, dus een koppelingspedaal ding van een 260...
-intercooler en radiateur kunnen niet meer zo goed, moeten wat naar voren..
-de computers moeten dan nog worden aangesloten.....
-de voorste stabilisatorstang zal niet meer passen, die van een 260 zal wel gaan..
verder natuurlijk nog:
-uitlaat, 3" ofzo..
-wegligging verbeteren (alles, van stabilistaoren naar gele koni's, verlagingsveren, poly-bussen, veerpootburggen en velgen + banden...)
-remmen moeten dan toch wat beter...
-chip..
dan heb je een hele mooie 250...
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=41789
hier wat info over iemand die een 950 blok met automaat bak in een 242 heeft gezet, das relatief veel makkelijker (bak past, carterpan is goed, uitlaat en inlaat ook..)
JW
en zo zijn er meer
5 cil.
6 cil
of zelfs v8
past allemaal
toffe wages die 240 8) Big Grin
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 907 11 January 2026, 20:55
  B230E octaangehalte Kogelman 6 2.531 16 April 2024, 06:54
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.954 6 June 2023, 22:44
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.405 17 December 2022, 11:33
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 4.080 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 8.969 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 30.724 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.616 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  Help Van een b200e naar een b230fb Ruben240 17 12.874 17 June 2020, 22:18
  Dubbele brandstofpomp B230FK ombouw TeunTimmermans 6 6.288 21 May 2020, 12:58
