Vraagjes B230k naar B230A (740)
Ik ben nog steeds niet toegekomen aan de carburateurwisseling...
Maar heb inmiddels wel alles verzameld:
inlaatspruitstuk B23A
originele B230A chokekabel (van een 740)
originele snelheidskabel van een B230A (740)
pakking voor het spruitstuk
dikke pakking voor tussen carburateur en spruitstuk
kap met luchtslang en slang carterventilatie
Misschien trek ik binnenkort de stoute schoenen aan en ga ik het ombouwen.
A_A schreef:De K heeft een vrij uitgebreid vacuüm systeem, inclusief vacuüm gestuurde vervroeger op de ontstekings computer. Een A heeft dit niet. Die heeft dacht ik een vervroeger op de ontstekingstoren.
Gaat zo'n Pierburg 175CDUS gewoon werken met deze vacuumvervroeging? Of moet ik ook de ontsteking aanpassen?
Ik dacht het wel, is 1 afzonderlijke vacuumslang die rechtstreeks vanaf je inlaat na de onstekingscomputer aan het pedalenset loopt. Er zit bij de B230k een microswitch op/bij de gasrol, waar die voor is week ik niet (zit wel aan de ontstekingscomputer). Ik heb een stuk of wat bangerraces met een b230k met een simpele weber erop gereden, werkte prima!
okay, dan moet ik het maar eens wagen!
Die opvoerpomp in de tank, kan die volgens jou voor problemen zorgen? Ik denk van niet want toen er ooit LPG in zat, stond hij volgens mij ook nog gewoon te pompen.
Eem b230k is normaal een carburateur motor en heeft toch geen pomp in de tank..??
Ik dacht dat hij wel een brandstofpomp had, maar zeker weet ik het niet.
De spullen vandaag erin gezet! Nog niet gestart want ik krijg de gaskabel er niet op. Heeft iemand een idee hoe deze in te korten?
De chokekabel moet ik ook nog monteren.
[Afbeelding: 20160318_174539%20Small_zpsof9bwiub.jpg]
Bij de fietsenmaker een schroefnippeltje gekocht en de kabel ingekort. Alles werkt weer. Alleen: hij stottert nog steeds!
Verdelerkap, rotor en bougiekabels vernieuwd. Bougies moeten nog.
De auto heeft wel meer pit, want ik ontdekte dat de koppeling ook op zijn retour is ;-)
De CO schroef staat op de standaadinstelling (2 en een halve slag uit). Hij moet dus nog een keer goed afgesteld worden.
Het stotteren doet hij vooral als je op constante snelheid rijdt. Accelereren doet hij prima. Iemand een idee wat ik verder nog kan controleren?
Iets rijker zetten was de oplossing! Nu het nadieselen nog oplossen...
Daarvoor zit er toch een elektrisch klepje op de inlaat?
klopt maar die werkt niet goed, ik heb er eentje te koop gevraagd. Heb jij niet een goeie voor me?
Interieur met choke:
[Afbeelding: 20160328_153745%20Small_zpspwbw1pub.jpg]
Met originele B230A gaskabel!
[Afbeelding: 20160328_175255%20Small_zpsz7qkzy6n.jpg]
Ik heb andere bougies geplaatst en een andere anti nadieselklep, na de eerste proefrit geen nadieselen meer. Nog even afwachten of dat zo blijft.
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 968 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 976 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 20.616 6 June 2023, 22:44
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 2.282 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.486 17 December 2022, 11:33
  B230A "EGR" verwijderen Mdenboer 12 10.403 17 August 2022, 20:36
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 4.168 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  B230K stationair Volvo-MSX 2 2.767 15 October 2021, 16:10
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 9.106 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 31.251 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
