(Weer) niet starten B230F
#31
Net nogmaals geprobeerd en rijden (20 km klein rondje geen probleem, Golfje kwijtgereden Tongue ). Hij draait alleen slecht stationair direct na het starten, zodra ik de straat uit ben is het meteen verholpen.
Kan het dan ook nog aan de smoorklep / stelmotor liggen? Dan ga ik me daar nog eens aan wagen :roll:
Ik ben heeeeeel benieuwd of ie morgen ook weer start :wink:
Ehh... ja... Algemene storingszoek-regels:
Starten... Starten... Vol gas ingetrapt houden, nog niet starten...
Bougie uitdraaien en controleren of er een krachtige blauw-witte vonk aanwezig is (de vonk moet krachtig zijn omdat een zwakke vonk niet door de compressiedruk heen komt, de ionisatiespanning van lucht is in gecomprimeerde toestand veel hoger).
Is er een vonk aanwezig dan ga je onderzoeken of er brandstof aanwezig is. Bijvoorbeeld door te snuffelen aan de uitlaat of constateren dat de bougie's vochtig zijn van de brandstof.
Jw240 schreef:ik heb met mijne wel eens dat de zekering van de brandstofpomp slecht kontakt maakt, dan ligt de hele injectie en ontsteking eruit... Ik weet niet hoe dat bij een glt geregeld is....
Je antwoord stond er dus al...
Waarom dacht ik nou aan brandstof ?
:twisted:
regel ook meteen dat het ding weer normaal op benzine loopt. Volgens mij is er niets mis met je pomp of injectie. Dit is gewoon een electrisch circuit dat wat aandacht nodig heeft volgens mij. Op het gemakje ff alle puntjes doornemen, schoonmaken, misschien contactspray gebruiken her en der?
Daarna puntsgewijs alle meuk die er niet thuishoort eruit rippen. (oude alarm en evt. startonderbreker) Maar daar zou ik de tijd voor nemen.
TheSaint77 schreef:regel ook meteen dat het ding weer normaal op benzine loopt. Volgens mij is er niets mis met je pomp of injectie. Dit is gewoon een electrisch circuit dat wat aandacht nodig heeft volgens mij. Op het gemakje ff alle puntjes doornemen, schoonmaken, misschien contactspray gebruiken her en der?
Nee nee! Geen contactspray! Confusedhock: :twisted:
Tenzij je heel dure contactspray gebruikt, laat dit altijd een residu achter. In het begin lijken de problemen verholpen maar als het residu uitdroogt blijft een niet-geleidende laag achter.
Kortom, op de lange termijn worden je problemen alleen maar erger!
Gr 8)
ja thuur, je hebt gelijk. Maar in dit geval...MOEST hij iets doen. Welke contactspray kun je aanbevelen?
Vanmorgen ging het starten nog niet echt van harte...
Toch maar mee gereden, vanmiddag toen ik naar huis reed in 1 keer starten... Daarna nog een keer mee weggeweest weer 2x geen probleem Big Grin Big Grin
Van het weekend nog maar eens wat meer bedrading schoon maken (achterkant zekeringkast) vertrouw het toch nog niet helemaal... :?
Robbert242DL schreef:- bougieskabels etc ingespoten met anti-vocht zooi
Daar kon je na verloop wel eens problemen mee krijgen. Ik zou bij een volgende gelegenheid de oude zooi eruit kieperen en nieuw monteren.
JW240 heeft wel gelijk hoor.
Als er een elektrisch probleem is met de benzine-injektie, schakelt de computer automatisch de ontsteking uit, dus dan loopt hij ook niet op LPG.
Haal de zekering van de grote brandstofpomp maar eens los, is ook gelijk de ontsteking uit.
kortom, your on track to beat the bugg! 8) Big Grin
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.906 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 375 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 779 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.631 24 August 2025, 09:50
  B230F met klopgeest Kogelman 4 999 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.136 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.377 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.895 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.994 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.506 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
