start niet : relais brandstofpomp?
Ik hoor geen benzinepomp als ik de contactsleutel omdraai dus heb het vermoeden dat die niet start doordat er geen brandstofpomp werkt. Nu las ik ook dat de relais snel kapot kan gaan.  Ik heb een 240 uit 1993, is aan dat relais makkelijk te komen? Ik zag op youtube Smile dat die onder het dashboard zit en zelfs door mij is te vervangen, Heb je verschillende relais? Ik heb een 2.0
Ja hoor dat relais is echt gemaakt volgens de VOLVO (Volgende Onderdeel Ligt Verder Op) filosofie, en jaren lang tot in de 940 gebruikt, een wit blokje, als je geluk hebt fiets je naar de sloop en haalt m uit de eerste de beste.
Nummers: https://www.240turbo.com/volvorelays.html#relay3523608
Een klapje erop geven met sleutel op II helpt in het begin ook nog wel.
Als je een soldeerbout, haal je nu het relais los uit z'n omhulsel en laat de soldeer rond de pinnen even opnieuw vloeien. Dan doet ie het morgen weer.
(12 March 2020, 23:15)Marc1970 schreef: Ja hoor dat relais is echt gemaakt volgens de VOLVO (Volgende Onderdeel Ligt Verder Op) filosofie, en jaren lang tot in de 940 gebruikt, een wit blokje, als je geluk hebt fiets je naar de sloop en haalt m uit de eerste de beste.
Dank !  Klopt het dat die onder het dashbord zit? en wat bedoel met sleutel op II ?? Kan het trouwens ook niet de ECU zijn?
Ecu kan idd maar niet voor de hand liggend..
OP het gat waar je de sleutel insteekt staan Romeinse cijfers.
Het witte relais zit boven de rechtervoet vd bijrijder. De bekledingspaneel zit vast met draaiknopjes, kwart slag draaien. Bij de 740/940 zit ie achter de asbak, beetje duwen en trekken.
De ECU en nog 20 andere dingen kunnen ook, maar ik begin bij voorkeur bij de makkelijke/goedkope/snelle oplossingen.
Heb je wel benzine in de tank bijvoorbeeld?
Het relais heeft inderdaad de reputatie een wat gevoeliger onderdeel te zijn, maar eerlijk gezegd heb ik er in 15 jaar 245 rijden nog geen problemen mee gehad (ook al zag ik bij mijn huidige 245 aan een bijgetrokken draad dat dat misschien wel ooit eens was geweest).
Het ding zit inderdaad onder het dashboard (zie filmpje hier).
Kun je - met alle herriemakers als radio en ventilatie uit - het relais horen klikken pakweg een seconde na het op contact zetten (dat is dus stand II op het contactslot)?
Als het relais wel klikt, dan is iig de aansturing door de ECU ok. Dan nog kan het relais defect zijn.
Met een simpel testje dat hier uitstekend beschreven wordt (eerste twee foto's) kun je het relais even overbruggen om te kijken of de pompen dan wel willen draaien.
(13 March 2020, 12:34)Grey240Polar schreef: Het relais heeft inderdaad de reputatie een wat gevoeliger onderdeel te zijn, maar eerlijk gezegd heb ik er in 15 jaar 245 rijden nog geen problemen mee gehad (ook al zag ik bij mijn huidige 245 aan een bijgetrokken draad dat dat misschien wel ooit eens was geweest).
Nog dank voor alle tips van jullie. Heeft goed geholpen. Na een tik op het relais startte dat kreng... Ik heb hem gelijk bij de garage gezet om een nieuwe er in te zetten en dan eerst te bestellen natuurlijk want Brezan had ze niet. Daarnaast ging ook de motorkap niet meer dicht in de vergrendeling. Dus dat moet de beste man ook ff oplossen.
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 328 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 585 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 630 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.677 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.135 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 6.052 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 1.978 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 5.109 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 2.607 14 May 2023, 11:23
  B200(F) wil niet harder dan ~2500rpm (?) Dinges 5 3.025 20 October 2022, 11:17
Laatste bericht: Dinges
