B23F Stationair uitgevallen en start niet meer
Allen,
Ik heb een Volvo 240 sedan, B23F automaat uit 1990. Staat in de garage en met mooi weer rijd ik een rondje. Vorige week uit de garage gehaald en een kwartiertje stationair laten lopen. De motor sloeg echter af tijdens het stationair lopen en kreeg ik daarna niet meer aan. In ongeveer 10 seconden van normaal stationair lopen naar uitvallen. Ik meende enkele seconden een iets hoge fluitende toon te horen, een schuddend blok en hij viel uit.
Ik heb gecontroleerd: De bougies geven een vonk. Het brandstofrelais doet het ook (klikt). Rotor, verdelerkap, bobinekabel en bougiekabels zijn enkele jaren oud. Er is geen zekering door. De startmotor klinkt prima. Alle zekeringen zijn doorgemeten. Accu is nieuw.
Moet ik verder nog geluiden horen? Want behalve het brandstofrelais hoor ik verder niet iets.
Wat kan het zijn? :S
Bedankt voor de hulp!
Anne
Krijgt de motor brandstof? Filter verstopt of pomp overleden?
Toch m,aar het relais vervangen/doorsolderen, er zitten twee spoelen in die allebei op het juiste moment moeten klikken.
Misschien zit er ook nog een zwevende zekering ongeveer bij de bobine.
(27 January 2018, 23:18)Marc1970 schreef: Toch m,aar het relais vervangen/doorsolderen, er zitten twee spoelen in die allebei op het juiste moment moeten klikken.
Zwevende zekering?
(28 January 2018, 12:02)Van Schellen schreef: Zwevende zekering?
Zwevende zekering
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Zwevende zekering
Aha! Ik zal eens op zoek.
Ik heb 2 relais van de sloop gehaald gisteren. Die doen klikken allebei, maar de auto klikt niet aan...
Mogelijk dus brandstofpomp. Nog meer ideeen?
(27 January 2018, 22:37)Dopski schreef: Krijgt de motor brandstof? Filter verstopt of pomp overleden?
Bougies ruiken wel naar benzine..
De Distributieriem was slap en is verschoven. Nu geen compressie...
Weer op tijd zetten, grote kans dat hij het weer doet.
Je zou een b230f moeten hebben in een 90er en dat is een vrijloper.
Geen schade dus.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
B23f inderdaad. Nieuwe riem zit er op en staat op tijd, maar geen compressie
Alle poelies zitten ook goed vast en in de borging.
Krukkas poelie op zijn merkteken en dan staat de voorste zuiger ook echt boven?
Kun je controleren door met een schroevendraaier in je boegiegat te voelen.
Nokkenas poelie op merkteken en dan staan de voorste twee kleppen dicht?
Kun je zien door de olievuldop, voorste twee nokken staan schuin omhoog.
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 328 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 585 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 630 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 1.846 24 July 2024, 15:42
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.677 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.135 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 6.052 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 1.978 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 5.109 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 2.607 14 May 2023, 11:23
