volvo 940 2.3 turbo probleem
hallo,
ik heb een volvo 940 gekocht met lekke koppakking ik heb die proberen starten en draaide niet goed,
ik heb de kop eraf gehaald en bij een bedrijf laten reviseren ,vlakken en testen of die nog goed is.
ik heb alles gemonteerd buiten de inlaat en de turbo
de auto start wel maar komt niet op gang als ik gas geef doet die niks ,
ik heb de rotor al vervangen de bobine getest de benzinedruk regelaar getest , meerdere relais getest
ook de injectoren vervangen de druk op de rail is 3bar, ik heb op alle bougies een goede vonk , de distubitieriem ligt ook goed ik heb die ook al een tand naar voor en achtergedaan maar er is geen verschil als ik pilot start in de inlaat spuit valt de auto stil, en als ik een bougie na het starten eruit haal riek die heel hard naar benzine.
de ezk en ecu heb ik ook al vervangen en de gas positie sensor en de bdp sensor.
ik weet niet wat het nog kan zijn?
filmpje als ik start.
https://youtu.be/s-sH3NW3sAU
Je luchtmassameter doet niet mee, sluit alles eens aan en kijk nog eens.
Das dus ook je turbo, uitlaat, lambda, alle stekkers enz.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
(22 May 2017, 07:31)Jerry schreef: Je luchtmassameter doet niet mee, sluit alles eens aan en kijk nog eens.
ik heb die al aangesloten en het was hetzelfde
Volgens mij zit in de aanvoerende intercoolerbuis ook een aansluiting voor je stationairregelklep. Nu dat allemaal niet aangesloten zit werkt t niet zo best lijkt me.
Je creeert nogal wat vacuumlekken.
Waarom maak je het niet even af, met name de inlaat kant, en kijkt dan wat hij doet?
(23 May 2017, 20:45)Dopski schreef: Volgens mij zit in de aanvoerende intercoolerbuis ook een aansluiting voor je stationairregelklep. Nu dat allemaal niet aangesloten zit werkt t niet zo best lijkt me.
ik dnek dat ik het gevonden heb, met de stroboscoop heb ik gekeken op het wiel en de timing was niet goed ,maar de riem ligt wel juist , ik heb de starter verwijderd en de motor in tdc gezet maar ik kan de ontbrekende gaten niet zien op het vliegwiel, die zitten een pak verder, dus de vorige kerel van wie ik de auto kocht heeft dit wss verkeerd gedaan
ik ga het vliegwiel veranderen en dan nog eens testen
Ontbrekende gat zit -voor zover ik weet- op "negen uur "
http://s29.postimg.org/4znyq156v/lh24_flywheel.jpg
(25 May 2017, 08:15)edwin schreef: Ontbrekende gat zit -voor zover ik weet- op  "negen uur "
nu werkt het , als je de starter eraf haalt moet je de ontbrekende gaten kunnen zien als de motor in tdc staat.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 510 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 968 11 January 2026, 20:55
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.922 24 August 2025, 09:50
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.694 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.897 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.516 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.947 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.019 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.099 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.757 9 September 2023, 12:50
