Volvo 244 problemen brandstoftoevoer?
Beste mede Volvo-eigenaren,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn Volvo 244gl uit '82.
Starten gaat prima, en toeren maken in de vrij gaat ook. Maar wanneer ik wegrij, gaat hij al vrij snel stotteren, bij ongeveer 20kmpu wil de motor niet meer harder lopen.
Het lijkt net of hij niet genoeg benzine krijgt maar de carburateur ziet er van binnen nog netjes uit?
Wanneer hij weer heel even stilstaat gaat het rijden weer heel even goed...
De lpg tank is een kleine maand geleden verwijderd, maar reed daarna nog prima, tot een week geleden. Verder praktisch nooit problemen mee gehad.
Heeft een van jullie een idee?
Dit probleem heb ik vorige week gehad met mijn 245DL toen ik de carburateur uit elkaar had gehaald.
Oorzaak lag bij de ontsteking en een slecht afgestelde carburateur.
Controleer de volgende zaken:
- Op valse lucht
- Ontsteking
- Brandstoftoevoer
- Klepspeling
- Vlotterniveau
- Zuiger in de caburateur moet goed gangbaar zijn
- Naald in orde?
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Gideon schreef:Dit probleem heb ik vorige week gehad met mijn 245DL toen ik de carburateur uit elkaar had gehaald.
- Op valse lucht
- Ontsteking
- Brandstoftoevoer
- Klepspeling
- Vlotterniveau
- Naald in orde?
Bedankt voor je reactie!
Valse lucht ga ik checken, hoe controleer ik de brandstoftoevoer/ontsteking?
Klepspeling en vlotterniveau zijn beide goed.
Zuiger gaat ook goed op en neer. Naald is goed zolang deze een puntje heeft toch?
Overigens, er zit in het membraan in de carburateur in kleine opening, voor mijn gevoel hoorde deze erin te zitten, maar ben niet zeker? Leek machinaal gedaan?
brandstofaanvoer kun je makkelijk testen door een doorzichtig inlijn brandstoffilter er in te zetten.
[/URL]
Brandstoftoevoer is in orde, voor zover dat te zien is. Valse lucht is ook het probleem niet. Ontsteking kan alleen met specifiek gereedschap toch?
viaxllo schreef:Beste mede Volvo-eigenaren,
Je hebt die problemen sinds je de LPG installatie hebt laten verwijderen?
Zo ja vermoed ik dat je een versleten carb hebt die te veel benzine inspuit, soort constante choke...
Verder lijken me alle bovenstaande suggesties inderdaad heel goed mogelijk.
Dat is het vreemde dus, na het verwijderen heb ik er nog een aantal keer zonder problemen mee gereden. Kan me dus niet voorstellen dat dat het probleem is. Liep zelfs beter op benzine dan op gas. Vervolgens een week later is het ellende?
viaxllo schreef:Overigens, er zit in het membraan in de carburateur in kleine opening, voor mijn gevoel hoorde deze erin te zitten, maar ben niet zeker? Leek machinaal gedaan?
Welk membraam, het membraam waar de zuiger in zit mag geen extra openingen oid vertonen en kan je probleem verklaren.
boedr schreef:Welk membraam, het membraam waar de zuiger in zit mag geen extra openingen oid vertonen en kan je probleem verklaren.
Dat is dan waarschijnlijk een goed startpunt, ga ik die eens bestellen, dankjewel!
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 410 15 January 2026, 18:11
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 318 11 January 2026, 20:55
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 854 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 12.175 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 973 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.520 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.668 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 2.834 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.487 17 August 2023, 10:02
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.364 21 April 2023, 17:36
