Blauwe ruis..
henqui schreef:schitterende foto's! Gelukkig, het wordt wat en je geeft het niet op!
hallo zeg, ik sta achter de camera, alle credits gaan naar Kevin hoor..
Laurens Zondag schreef:goede vooruitzichten raymond als hij af is er weer een 142 gered van de sloop :O moet zeggen dat je het wel meteen goed doet :O veel succes nog ps staat dat aanbod nog van kleppen stellen :X?
voor die paar weken..? Dacht dat ie er al snel uit ging..?! Anywho, roep maar wat..
Jambon schreef:hallo zeg, ik sta achter de camera, alle credits gaan naar Kevin hoor..
Tuurlijk maar die komt niet zomaar! Tis omdat het je doorgezet hebt!
ja dat klopt maar in de maand december moet ik nog te veel rijden en vind ook wel intresant om het te kunnen doen ook al stap ik over naar een ander blok :X
[/URL]
henqui schreef:Tuurlijk maar die komt niet zomaar! Tis omdat het je doorgezet hebt!
..vooruit dan maar..
..first things first..
[Afbeelding: DSC_0004_zps1884ddaa.jpg]
Laurens Zondag schreef:ja dat klopt maar in de maand december moet ik nog te veel rijden en vind ook wel intresant om het te kunnen doen ook al stap ik over naar een ander blok :X
ok, maar liefst met een koude/afgekoelde motor, gaan we 1st 'foldertjes kijken' pb maar wat data via hier/FB/tel. ..
Was mooi gelukt het pas maken van het vervangend stuk, best lastig afmeten een gebogen u balk maar met zijn tweeen goed gelukt.
Ook mooi het verschil te zien tussen de oude 144 en de huidige 142 die 144 was zo slecht nog niet tussen naadjes etc nog mooi rode verf.
Dadelijk maar eens afmaken.
boedr schreef:Was mooi gelukt het pas maken van het vervangend stuk, best lastig afmeten een gebogen u balk maar met zijn tweeen goed gelukt.
..alleen maar een beetje 'krom' aan 1 kant.. ik zie je zo, en vergeet je muts/sjaal niet..:wink:
zo dat was weer een goedgevulde zondagmiddag, uiteraard zelf weer weinig uitgespookt.. (catering/editing/kliederen met menie/prutsen aan een vooras..)
..Kevin heeft de laatste stukjes balk afgelast, vervolgens het stukje versteviging 'op en rond' het stuurhuis gemaakt en eronder gelast, alsof er nooit iets gebeurd is..
[Afbeelding: a3_zpsd73593df.jpg]
[Afbeelding: a5_zpscc3521c3.jpg]
[Afbeelding: a6_zpsb1890b9d.jpg]
[Afbeelding: a8_zps8bde4c25.jpg]
[Afbeelding: a11_zps5e690d2d.jpg]
[Afbeelding: a12_zps520c7aea.jpg]
[Afbeelding: a15_zpsb1bc17cb.jpg]
[Afbeelding: a18_zpsc05473c3.jpg]
[Afbeelding: a21_zpsf891b6a0.jpg]
[Afbeelding: a24_zpsfb246d36.jpg]
[Afbeelding: a25_zps17d0252c.jpg]
[Afbeelding: a34_zps9141dfeb.jpg]
[Afbeelding: a36_zps8eea488f.jpg]
..komende dagen de rechter balk tot aan de tunnel schoonmaken, beide kanten goed in de 'menie' e.d. zetten, ik heb verzonnen dat ik de zichtkant aan de motorzijde als laatste afwerk met hoogglans Hammerite zwart, staat net ff wat netter dan coating/tectyl en zo.. jammer dat het nu te koud is om de motorruimte te kunnen spuiten, in feite kan ie nu op de vooras, alleen ligt dan de motor in de weg om goed te kunnen werken.. en die ligt nu een beetje in de weg op de oprit.. :frown:
..verder nog even wat aandacht aan mijn lastoestel gespendeerd, er is nu beter mee te werken, alhoewel het ding eigenlijk te zwaar is voor dit werk, maar het testresultaat is beter dan wat ik voor elkaar gekregen heb.. wellicht kan ik er nu meer mee dan een eitje bakken..! Rolleyes
..is het verdorie alwÃÃr bijna zondag..
..de verfbrandert en plamuurmes erbij en peuteren maar, gaat wel snel overigens..
..radiateurbalkje ook maar gedaan, alhoewel die er op termijn echt wel uit moet.. steuntje moet er nog vanaf anders past de latere radiateur niet.. stukje verlengen zodat ie kan zakken..
[Afbeelding: DSC_0002_zps217bf30e.jpg]
..andere balkje ook, die is dan gelukkig wel gezond (tot zover het oog reikt..)..
[Afbeelding: DSC_0006_zps618dcb76.jpg]
[Afbeelding: DSC_0008_zpsd846962d.jpg]
[Afbeelding: DSC_0009_zps418604ed.jpg]
..laag Fertan erover, loopt lekker overal tussen, en maar verder gestript..
[Afbeelding: DSC_0021_zpsb6b1002b.jpg]
[Afbeelding: DSC_0024_zps6f4722d8.jpg]
..beginnen met schoonmaken, en uiteraard, wederom extra 'ventilatie' gevonden.. fijne plekjes altijd.. dat zal iet worden als zo blank mogelijk maken, van blik een 'doosje' maken en er inlassen, vervolgens na overvloedig behandeld te hebben goed in de nadenkit, je kunt er verder niet bij..
[Afbeelding: DSC_0030_zps33ac26b6.jpg]
[Afbeelding: DSC_0037_zps8552d520.jpg]
..en omdat er aan de paravaan toch voldoende herstelt moet worden kan deze er ook nog wel bij.. randje voor de rubber motorkap-strip is nog ongeveer aanwezig..
[Afbeelding: DSC_0033_zpse472b887.jpg]
[Afbeelding: DSC_0038_zps3f09f937.jpg]
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 103.125 30 May 2017, 23:08
  De blauwe 242; van 1x onderliggend naar 2x bovenliggend Arn02 23 21.433 6 January 2017, 10:33
  Blauwe 245 Turbo '84. hooge048 51 46.458 18 August 2016, 15:45
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 33.488 23 July 2016, 17:30
  De Blauwe DennisvdB 1.690 983.466 10 January 2016, 15:40
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 82.178 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 14.843 13 October 2014, 09:09
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 33.810 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  De blauwe Amazon uit 1970. Rubicon 48 29.872 31 May 2013, 12:52
  Grote blauwe tractor Rob 5 4.717 8 April 2013, 22:24
