Blauwe ruis..
twijfel ik niet aan Laurens, misschien nog ietsje lager zetten.. (overigens is de blauwe gloed onder aan de dorpel AC-tion prut, dat wordt blauw en zwart..) ben al lang blij dat ik niet meer hoef te vechten met het apparaat, en ik geen gaten meer brand ipv te dichtten.. :wink: maar de boel wordt ook geen golfplaat, en klinkt als lassen, anders het gesputter voorheen..
Kijk dat zijn de vooruitgangen waar je op gehoopt had denk ik. Vanaf 22 november ben ik weer dagelijks in den Bosch zal tegen die tijd wel keer langskomen vraag me af hoe het er voor staat Smile mits je thuis bent en het niet erg vind natuurlijk Smile!!
[/URL]
..voorlopig ben ik nog steeds thuis Laurens.. overigens zal het na volgende week (nog..) langzamer gaan want dan moet ie onder de carport vandaan, de buuf wil graag zonder te krabben vertrekken.. toch al mazzel dat het zomaar kan..!
en dan maar denken dat een paar gaatjes ellende zijn.. kan altijd beter..
dan valt die van jou nog wel mee heb ik de indruk :O. ach ja we zien het vanzelf wel Wink
[/URL]
Laurens Zondag schreef:dan valt die van jou nog wel mee heb ik de indruk :O. ach ja we zien het vanzelf wel Wink
..tja, een Duett heeft een chassis hè.. zolang de koets er op blijft liggen is het goed..
..over liggen gesproken..
..nieuw stukje ellende als je net de boel dicht hebt.. (plaatje eruit/plaatje er in..)
[Afbeelding: DSC_0009_zps8466c11a.jpg]
[Afbeelding: DSC_0008_zpsed2e47d8.jpg]
..gekrikt kan er ook weer.. moet nog wel aan de bodem bevestigd worden, die heb ik iets in de richting van de steun 'gekneed' met een stuk hout en mokertje.. ..aangezien de puntlassen ook 'zig-zag' zitten, ga ik op dezelfde manier met de puntlasboor binnen in de bodem boren, nog wat 3mm gaatjes erbij voor de clikkoos om eea tegen elkaar te trekken, en de gaten vullen..
[Afbeelding: DSC_0004_zps9b7e5d45.jpg]
..of ik um daar nu ook wil opkrikken is nog niet helemaal zeker..
..detail, de steun is eigenlijk te lang, dus in den fabriek is het 'men neme steun, breng in positie met een hamer en pintlas maar raak..' de dorpelrand is plaatselijk wat 'uitgezet' daar waar de steun er tussen gepropt is.. deze kant is dus wat rechter dan links..
..klein beetje gedaan, kriksteun aan de bodem 'gepuntlast", krik er onder om goed aan te sluiten, van tevoren heb ik hem al kaal gemaakt zodat er nu blank (en roestgevoelig..) staal zit opgesloten, maar na het putjes boren met de 'puntlasuitboor-boor' zit er dan gezond materiaal om aan te hechten..
Welliswaar zonder motor en vooras stond het hele hok op die kriksteun, dan zal het wel werken..
[Afbeelding: DSC_0001_zpsb0c4c5b1.jpg]
[Afbeelding: DSC_0007_zps2bcfaa69.jpg]
(..het 'ellende' plekje moet nog..)
..die zit inmiddels in de 'Action-spuitbus-rommel' , wel handig want het komt overal.. maar is zeker geen geweldig materiaal, daar gaat nog wel wat overheen..
[Afbeelding: DSC_0009_zpsa009d31e.jpg]
..plekje op de A-stijl.. een plekje..
[Afbeelding: DSC_0012_zpseab43d9e.jpg]
[Afbeelding: DSC_0018_zpsafac9ac5.jpg]
[Afbeelding: DSC_0020_zps03bca5ec.jpg]
[Afbeelding: DSC_0023_zps4959992a.jpg]
[Afbeelding: DSC_0028_zps4d0905bb.jpg]
[Afbeelding: DSC_0035_zps748b1d7b.jpg]
...die is inmiddels ook koud..
[Afbeelding: DSC_0037_zps7adca936.jpg]
[Afbeelding: DSC_0042_zps23cbf87a.jpg]
..alleen de gaten voor de binnenverlichtingschakelaar en spatbord moeten er nog in.. De dubbelwandige plaat heb ik achtewegen gelaten, de deurvanger komt niet meer terug, en voor het spatbord gebruik ik een dikke plaat/ring als versteviging.. alhoewel een plaatje er zo achter zit, net als de kriksteun 'puntlassen'..
Kijkt daar zit voorgang in.
Stap je over op 242 deurvangers?
Goed bezig. Ik vind het leuk om het te volgen, al is het voor jou nogal een hoeveelheid werk natuurlijk..
succes verder!
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 122.356 30 May 2017, 23:08
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 39.976 23 July 2016, 17:30
  De Blauwe DennisvdB 1.690 1.241.237 10 January 2016, 15:40
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 99.655 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 17.493 13 October 2014, 09:09
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 40.185 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  Grote blauwe tractor Rob 5 5.592 8 April 2013, 22:24
