Blauwe ruis..
Jaha, dat krijg je ervan als je je handtandenborstel tussen oude kopbouten laat liggen dan moet je met de elektrische verder :wink:
:biggrin:
En smerig..!
Ik zou ook wel kelkjes (rampipes) willen. Alleen is de combinatie: open luchtfilter + kelkjes + HIF6 onmogelijk.... :confused: Kelkjes voor de HIF6 zijn lastiger te vinden, deze hebben weer andere montagegaten als Stromberg of HS6.
Het zou wel kunnen als je de airbox behoudt, maar dat is weer minder mooi. En dan hoor je dat geluid ook niet/minder
frox schreef:Ik zou ook wel kelkjes (rampipes) willen. Alleen is de combinatie: open luchtfilter + kelkjes + HIF6 onmogelijk.... :confused: Kelkjes voor de HIF6 zijn lastiger te vinden, deze hebben weer andere montagegaten als Stromberg of HS6.
ik heb stacks voor de Hif6 (mini kelkjes die de instroom beter geleiden..) , anders deze voor in het luchtfilter.. en dat past dan hier weer onder.. ..en dan is dit het voordeel.. typisch voorbeeld van bolt-on tuning..
en een airbox is eigenlijk verzonnen om het de inzittenden comfortabeler te maken, anderzijds en door het voortschrijden van de kennis/techniek, is een airbox die vóór de motorruimte uitkomt altijd beter.. koele(re) lucht en niet de warmte van onder de kap, en nog erger als het spul op het gietijzeren spruitstukje staat.. in de zomer voor het verkeerslicht..
het smoelt natuurlijk wel 1 of 2 van die pannetjes onder de kap, maar met airflow heeft het weinig te maken..
mijn idee voor geval ik daadwerkelijk aan de Weberts toe kom ("Ga nou eerst maar ens lassen..!!:mad:..) is het grote originele luchtfilterhuis na te maken, maar dan dicht met een toeter door het front en daar een konisch filter net achter de grill.. hoor je idd minder, maar da's soms ook wel prettig..
Hier een fotootje van de vorige motor die ik in m'n 02tje had. Ik had wel van die pipercross kousen over de kelken. De lengte van de kelken is ook van belang; langere zijn voor hoge toeren, kortere voor laag en midden. Belangrijk om uit te zoeken voor je er zomaar wat op bout. Kan pk's kosten.
[Afbeelding: 23i9.jpg]
kweet ut.. ik had een 4-1 spruitstuk, da's nu (zij het in de schuur..) 4-2-1 voor onderin.. en ik heb een Misab "bijbeltje".. ik houdt het op korte stacks..
...hèhè..
[Afbeelding: DSC_0001_zpsb75d0a37.jpg]
[Afbeelding: DSC_0003_zps3504aea3.jpg]
[Afbeelding: DSC_0002_zps0bfb6adc.jpg]
[Afbeelding: DSC_0004_zps9c45422b.jpg]
[Afbeelding: DSC_0006_zpsdaff0347.jpg]
[Afbeelding: DSC_0008_zpscd358338.jpg]
[Afbeelding: DSC_0013_zps48ba58bb.jpg]
[Afbeelding: DSC_0015_zps2a717757.jpg]
...iemand nog een achtersectie nodig om te proberen een multilink te passen..?
[Afbeelding: DSC_0016_zps9e3830cf.jpg]
..geen idee waarom plaatje 2 consequent op z'n kant blijft staan..
(edit.. nu staat ie op Foto-emmer op z'n kant..)
zou dat nooit kunnen raymond :O en al helemaal niet in de 242 :O is met iets te dierbaar geworden in de afgelopen anderhalf jaar :O blijft mn 1e auto en als het even kan blijft hij in mn bezit tot ik in stukken lig :O
[/URL]
Leuk om steeds meer te zien van de blauwe, en wat is die groene een ongelooflijk goeie auto geweest..
succes ermee, ik ben een enthousiast volger!
..dat was het idd..
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 117.907 30 May 2017, 23:08
  De blauwe 242; van 1x onderliggend naar 2x bovenliggend Arn02 23 24.507 6 January 2017, 10:33
  Blauwe 245 Turbo '84. hooge048 51 57.541 18 August 2016, 15:45
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 38.348 23 July 2016, 17:30
  De Blauwe DennisvdB 1.690 1.176.558 10 January 2016, 15:40
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 95.725 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 16.828 13 October 2014, 09:09
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 38.543 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  De blauwe Amazon uit 1970. Rubicon 48 34.919 31 May 2013, 12:52
  Grote blauwe tractor Rob 5 5.383 8 April 2013, 22:24
