Start problemen volvo 142
Beste forummers,
Sinds 4 dagen ben ik trotse eigenaar van een volvo 142. Hij heeft precies de helft van deze 4 dagen prima gelopen.
Hij loopt zowel op gas (geen g3) als op benzine. Het vreemde is dat op dag 2 hij heel moeilijk startte maar toen hij eenmaal liep reed hij prima en heb ik een mooi tourtje gemaakt. Eenmaal warm startte hij meerdere malen zonder problemen in 1 keer.
De dag daarna niets. Zo lang door moeten starten dat de accu leeg raakte zonder ook maar een meter gereden te kunnen hebben.
Met mijn (nog) zeer beperkte sleutel/volvo-kennis heb ik de bougies losgedraaid om te checken: droog en koffiekleurig. Ze vonken wel want de motor maakt een paar slagen bij het starten maar start niet door.
Auto is bij scandcar in moergestel onderhouden (heb ze gebeld en ze waren positief over deze auto, in goede staat etc. etc.) en volgens hen moet hij op LPG met 1 druk op de gaschoke en zonder extra gasgeven moeten starten. Dat klinkt mij als muziek in de oren alleen krijg ik mijn volvo daar op dit moment niet heen gereden om de boel na te laten kijken.
Nu heb ik de accu aan de lader hangen om het morgen maar weer eens te proberen (dan ook op benzine proberen te starten).
Mijn vraag is eigenlijk waar ik nog meer op letten/ hoe kan ik mijn start kansen vergroten om de schuit aan de praat te krijgen en te houden?
woon je in de buurt van Scandcar..?
Dat van die gaschoke kan je proberen over te slaan. Zo kan je kan op bevriezen van je verdamper voorkomen.
Continue doorstarten heeft ook weinig zin, als je merkt dat hij na 2-3 slagen nog niet loopst stoppen en opnieuw proberen. (als de vlotterkamer leeg is duurt de eerste keer op benzine starten misschien wel wat langer).
Ik speel juist wel een beetje met het gaspedaal tijdens het starten op LPG. De originele choke heb je ook een stukje uitgetrokken? Of gebruik je die niet?
4 dagen is in sommige gevallen de actieradius van de LPG tank...
Ik woon in tilburg. Dus dat is redelijk in de buurt. Mits je auto start tenminste...
Heb net alle mogelijke configuraties geprobeerd. Met gas + originele choke, op benzine etc. etc. Alles spelende met het gas pedaal.
Gas zit er nog voldoende in (lpgtank-meter gaf ruim 40% aan, lijkt me voldoende om op te starten?).
Zonder succes helaas.
Ik zie voorlopig geen andere opties dan hem maar naar scandcar te laten slepen. Of is dit een euvel dat een willekeurige garage ook oplossen kan?
wanneer ben je thuis..?
Vandaag: eind van de middag ergens tussen 17.00 en 18.00. Morgen avond vanaf 17.30. Vrijdag vanaf 13.00. Zaterdag vanaf 14.00.
pb..
bivak...
[Afbeelding: 2353889400102125362S600x600Q85.jpg]
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.007 15 January 2026, 18:11
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 907 11 January 2026, 20:55
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.580 6 November 2025, 08:53
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.814 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.779 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.475 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.065 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.661 9 September 2023, 12:50
