16 February 2011, 00:50
je kunt daardoor ook de benzine injectoren door het BS ECU laten aansturen..
B230E ombouwen i.v.m. LPG / backfires
16 February 2011, 09:37
een B230E heeft geen electrisch aangestuurde benzine injectoren ....
Anders was deze topic ook niet nodig geweest ;D
16 February 2011, 11:02
en het stukje over aanpassen naar electrisch aangestuurde heb ik ws overheen gelezen.. :
16 February 2011, 11:43
Ik heb wel eens begrepen dat sterk vervuilde motoren gevoeliger zijn voor backfires. Nagloeiende kooldeeltjes e.d. ontsteken het inlaatluchtmengsel. Hierdoor backfired de motor, is het een idee om bij LPG inbouw de kop gelijk te demonteren en te reinigen... Hierbij gelijk de klepseals vervangen om vervuiling van de kleppen tegen te gaan.
Volvo 240DL '88 Verkocht Volvo S70 '97 Verkocht Volvo V70 '08 --> Daily driver Volvo 242 Turbo Projectje --> http://volvolvo.nl/threads/9146-Mijn-Volvo-242-turbo Volvo 940 '90 Carbagerun project -->http://volvolvo.nl/threads/14646-carbage...ditie-2014
16 February 2011, 12:05
@ Jambon
Dat is nou net het hele probleem van deze motoren ...... Laat ik het voorzichtig zeggen ... er zijn motoren die makkelijker op LPG willen. Lachen trouwens dat ik dit topic ben begonnen met een vraag, en nu aan het antwoorden ben .... whahaha
16 February 2011, 13:48
aernout schreef:@ Jambon Evolutie... als je een ander uiteindelijk kunt adviseren betekent dat je de juiste info hebt verzamelt..!
16 February 2011, 21:38
aernout schreef:Ook ik heb me verdiept in deze materie. Ik weet zeker dat er meerdere systemen zijn in deze wereld waar jezelf een mapje aan kan leggen om specifiek op lpg te kunnne rijden. Maar volgens mij is het mooie van BS dat het voor 2 brandstoffen nog werkt. Die is moeilijker te vinden volgens mij
244 DL 1982 wit “de Belg” B19A 244 DL 1977 Blauw onderweg naar spuiter met B230FB/AW03-71L 944 II 1996 B230FK/M90 (Verkocht) P1800ES 1972 Blauw Volvo toch ..
16 February 2011, 21:49
Ik heb ze nog niet kunnen vinden, maar hou me aanbevolen!
2 brandstoffen aansturen is inderdaad leuk, maar oorspronkelijk gaat dit topic over een B230E, waar dit dus geen zin heeft. Als je links hebt naar die systemen ....... ;D
16 February 2011, 21:53
18 February 2011, 10:49
Is het niet mogelijk om een breedband lambda te gebruiken en afhankelijk van de meting de analoge poort naar de BodyComputerModule in te stellen ? Heeft 2 poorten dus benzine/lpg schakeling lijkt me mogelijk...
Eventueel samen met een 123 ignition die een tune versie heeft waar waarschijnlijk een lpg/benzine/e85 schakelaar op zit ? Heb geen verstand van deze auto's maar het lijkt me een goedkopere/makkelijkere wijze van tunen dan de ingrijpende KDFI...maar wellicht lul ik compleet uit m'n nek
[img][/img]
| B230E octaangehalte | Kogelman | 6 | 2.621 |
16 April 2024, 06:54 Laatste bericht: skidje |
| b230E of b230F | Freerk | 6 | 9.564 |
26 December 2017, 23:34 Laatste bericht: Marc1970 |
| LPG ombouwen van G2 naar G3 | Marco1962 | 17 | 16.832 |
15 December 2013, 19:57 Laatste bericht: jos245 |
| iemand ervaring met ombouwen van een t6 naar rwd? | MvH Auto's | 6 | 7.549 |
29 November 2013, 19:55 Laatste bericht: DennisvdB |
| Ombouwen B230K naar B230A | sieko | 1 | 2.564 |
1 October 2013, 20:46 Laatste bericht: Ovlov740GL |
| B20 ombouwen voor Penta | Kees144 | 5 | 8.354 |
28 May 2013, 19:41 Laatste bericht: Kees144 |
| B230e motor trilt als een malle | Volt | 4 | 4.596 |
26 December 2012, 12:50 Laatste bericht: Volt |
| ombouwen 244 B21 naar B23E | Wimme | 7 | 5.845 |
22 October 2012, 13:21 Laatste bericht: Wimme |
| backfires en onregelmatig lopen 940 2.3 | scimitar | 5 | 6.452 |
26 September 2012, 16:09 Laatste bericht: scimitar |
| startprobleem B230E | jos | 18 | 15.013 |
11 April 2012, 14:24 Laatste bericht: skidje |
