B230E ombouwen i.v.m. LPG / backfires
#21
Op benzine neem ik aan.
Het verschil op LPG zal toch nagenoeg niets zijn?
Het B230 blok komt uit een 740 en heeft daarom standaard al een vx terwijl de 240 iets getemperd zijn met een andere. Weet niet welke.
De ontsteking is inderdaad electrisch maar dat neemt niet weg dat als ik het oude distrisetje monteer met de 240 tussenas dat ik het op tijd moet zetten. Daarom zit er een bout schuin achter de ontsteking die je moet lossen om te verdraaien.
Normaal heeft dit geen omkijken als de ontsteking op tijd staat daar er nagenoeg geen slijtdelen zoals kontaktpuntjes in zitten.
Suc6
Zojuist een kleine backfire gehad.
Ik had een paar keer contact aangehad om de ruitensproeiers te testen.
Uur later start ik 'm; plof, machet van de K-jet los.
Vreemde is dat de auto automatisch start op benz. en pas na 2x gasgeven (toeren) overschakelt naar LPG.
gaat lekker of niet marten? plofmachine, gare remmen, maar goed dat je koplampen nieuw zijn Wink
Oude zooi he, dan krijg je dat. Ik moet zeggen dat de FIAT (1964) veel minder problemen gaf ???
Gelukkig wel APK op zilver nu. Wink
De APK meester suggereerde dat er 2 soorten backfires zijn; die met starten en die tijdens het rijden.
Met starten zou je een te rijk mengsel kunnen hebben, bijv. door gasgeven of paar keer contact (= injectie) zonder startmotor. Als je dan daarna maar kort start kan het mengsel ploffen waarbij de motor achteruit zou willen ?
Start advies is dan, starten zonder gas en doorstarten tot de motor echt loopt.
Mogelijk heb ik zoiets gehad.
Overstappen op dampgas heb ik ook op mijn turbo,maar wel met een b230ft motor.
Bevalt erg goed nooit last gehad van backfire.
bunne schreef:Overstappen op dampgas heb ik ook op mijn turbo,maar wel met een b230ft motor.
Eens, werkt feilloos met K-jet al vergt het wel wat werk maar dan heb je ook een (wellicht de enige) fatsoenlijke oplossing.
245DL 1980 USA
HoHo Bunne/Zonnehuis, Met turbo's kan het ook werken. Daar zijn voorbeelden van en moeten we geen discussie van maken. Maar logischerwijs is het natuurlijk altijd beter om met een dampgas/LPI systeem te werken daar waar men spreekt van een overdruk situatie in het inlaat gedeelte met turbo's.
Met een normale atmosferische motor en inderdaad ook name K-Jet B2X en B2XX blokken is het allemaal gevoeliger voor backfires. Maar naast het feit dat de motor met hogere compressie een oorzaak ervan is kun je het net zo goed toewijten aan de gasboer die een LPG systeem inbouwt wat eigenlijk alleen op een carb. werkt. Helaas zijn er veel rommelaars die maar een LPG systeem inbouwen zonder de motor goed te beoordelen lees specifiek voor carb danwel inj. (K-Jet) iets te maken.
Laat eens foto's zien van je systeem en met name de aansluiting op de balg onder het inlaat gedeelte zou mij interesseren. Gegroet,
skidje schreef:HoHo Bunne/Zonnehuis, Met turbo's kan het ook werken. Daar zijn voorbeelden van en moeten we geen discussie van maken. Maar logischerwijs is het natuurlijk altijd beter om met een dampgas/LPI systeem te werken daar waar men spreekt van een overdruk situatie in het inlaat gedeelte met turbo's.
Je bedoelt het lpg systeem?
Zie hier mijn foto's:
http://martjebee.hyves.nl/album/54484370..._state__=3
Wat mij opvalt is dat er op het spruitstuk zelf nog een soort dekseltje zit.
Hmmm.. Ik heb 2 slangen op de balg onder het spruitstuk. Zal een foto maken en plaatsen. In ieder geval met die aansluitingen werrukt het tot nu toe.
Jou klepje op het spruitstuk zal wel met backfires te maken hebben. Idee zal wel zijn dat deze zich moest openen op de druk van je luchtfilter weg te nemen!
  B230E octaangehalte Kogelman 6 2.622 16 April 2024, 06:54
  b230E of b230F Freerk 6 9.570 26 December 2017, 23:34
  LPG ombouwen van G2 naar G3 Marco1962 17 16.834 15 December 2013, 19:57
Laatste bericht: jos245
  iemand ervaring met ombouwen van een t6 naar rwd? MvH Auto's 6 7.549 29 November 2013, 19:55
Laatste bericht: DennisvdB
  Ombouwen B230K naar B230A sieko 1 2.564 1 October 2013, 20:46
Laatste bericht: Ovlov740GL
  B20 ombouwen voor Penta Kees144 5 8.358 28 May 2013, 19:41
Laatste bericht: Kees144
  B230e motor trilt als een malle Volt 4 4.596 26 December 2012, 12:50
Laatste bericht: Volt
  ombouwen 244 B21 naar B23E Wimme 7 5.845 22 October 2012, 13:21
Laatste bericht: Wimme
  backfires en onregelmatig lopen 940 2.3 scimitar 5 6.452 26 September 2012, 16:09
Laatste bericht: scimitar
  startprobleem B230E jos 18 15.014 11 April 2012, 14:24
