volvo 240 start niet
hallo
ik heb een Volvo 240 uit 1987 heeft altijd goed gestart maar sinds gister middag wil die alleen starten als we hem aanlopen s Ochtens wil die wel zelf starten maar s middags niet. hij krijgt benzine hij vonkt wel hij heeft stroom want hij gaat wel rond maar pakt niet aan alle zekeringen zijn ook nog in goede staat. iemand enig idee waar dat aan kan liggen?
groet
Na de middag wel aan te duwen maar niet met de sleutel, dat zijn nog s kuren!
Is het een carburateur of injectiemotor? Sommige carbs (vooral als die van de 740 komt) hebben een automatische choke misschien werkt die niet goed.
Na ff doorstarten met de sleutel een bougie eruit draaien, is die dan kletsnat van benzine?
Misschien is de vonk net niet krachtig genoeg is voor het middag-starten omdat de accuspanning te laag voor de combinatie van startmotor en ontsteking, maar met aanduwen komt de ontsteking net op gang met alle aanwezige accuspanning.
(6 September 2023, 20:16)Marc1970 schreef: Misschien is de vonk net niet krachtig genoeg is voor het middag-starten omdat de accuspanning te laag voor de combinatie van startmotor en ontsteking, maar met aanduwen komt de ontsteking net op gang met alle aanwezige accuspanning.
Het is een injectie blok. Wat bedoel je precies met het andwoord hier boven? Dat misschien de accu te lage spanning heeft ? Hij heeft dit alleen als die de hele dag in 30 graden heeft gestaan dan is deze week voor het eerst dat ik deze auto heb gebeurd eerder nooit problemen met starten.
Injectie dus. Die is afhankelijk van allerlei sensors, onder andere de koelwatertemp sensor. ALs de sensor een te lage temp doorgeeft, wordt het mengsel onnodig rijk. Is een stekker onder inlaat #3, soms is even los en weer vast maken voldoende om de waardes weer kloppend te maken.
ANdere bekende oorzaken van vage startsymptomen: accuspanning (moet 12,6V zijn, en 14,2V laadspanning bij draaiende motor), lekkende benzinedrukregelaar (geen benzinegeur uit de vacuumslang)
(8 September 2023, 21:18)Marc1970 schreef: Injectie dus. Die is afhankelijk van allerlei sensors, onder andere de koelwatertemp sensor. ALs de sensor een te lage temp doorgeeft, wordt het mengsel onnodig rijk. Is een stekker onder inlaat #3, soms is even los en weer vast maken voldoende om de waardes weer kloppend te maken.
Accu is nog goed heb ik gemeten klopt wat jij zegt dat doet hij geen benzine geur. Die sensor kan ik even naar kijken als ik hem kan vinden zal ik die een keer eraf halen.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 135 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 462 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 411 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 903 6 November 2025, 08:53
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.005 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 12.491 5 January 2025, 19:54
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 981 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.062 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.624 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.752 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
