V164 start niet na installeren 123 IGN
Goedendag,
Gister 123 ontsteking gemonteerd in mijn 1970 Volvo 164 (B30, LPG only). Nou heb ik het volgende:
- Statische ontsteking staat op 10 VOOR BDP.
- Nieuwe bobine gemonteerd, weerstand is 1.5 ohm (Bosch Red Coil by 123).
- Bougiekabels zijn goed aangesloten, op onstekingsvolgorde en in de goede richting.
- Ledje gaat alleen branden als ik de voorschakelweerstand aangesloten heb.
- Motor draait rond, heeft vonk en LPG maar slaat niet aan. Heb aan het einde van dit bericht een filmpje neergezet.
Wie kan mij hierbij helpen door met goed advies te komen? Groetjes!
Motor Start niet V164 Flimpje
Edit: Ik vermoed helaas geen LPG.
Volvo 66 GL 1978 op benzine  Cool
Volvo 164 automatic 1970 op LPG  Cool
Klinkt bekend. Had ik ook, zonder de weerstand deed de 123 ontsteking het wel. Kan dat de oplossing zijn?
(7 May 2023, 22:08)Rin schreef: Klinkt bekend. Had ik ook, zonder de weerstand deed de 123 ontsteking het wel. Kan dat de oplossing zijn?
Motor heeft alleen zonder die weerstand een vonk. Zodra ik de auto wil starten heb ik dus de voorschakelweerstand niet aangesloten.
Het probleem ligt, vermoed ik, aan de brandstof zijde. Bij op contact zetten vd auto spuit het systeem gas in. Ik denk dat, zodra ik de sleutel omhaal en de startmotor aanzet, de gasafsluiter inslaat en het gas afsluit.
(9 May 2023, 17:42)Veenstra01 schreef: Het probleem ligt, vermoed ik, aan de brandstof zijde. Bij op contact zetten vd auto spuit het systeem gas in. Ik denk dat, zodra ik de sleutel omhaal en de startmotor aanzet, de gasafsluiter inslaat en het gas afsluit.
Schakelt je LPG systeem niet uit als deze ergens geen vonk ziet na X secondes? Hangt het daar niet mee samen?
Zou best kunnen, geen idee. Het probleem hiermee is dan weer dat ik WEL vonk heb Wink
LPG installaties hebben typisch een signaal nodig van de ontsteking om de afsluiters open te houden (geen vonk = geen gas = veilig). Soms zit er een extra draad op de min vd bobine, soms een draad gewikkeld om de hogespanningsdraad naar de verdeler.
Die draad gaat dan naar een dergelijk relais: https://allesvooruwvolvo.nl/p/inductie-r...gILuvD_BwE
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 135 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 411 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 903 6 November 2025, 08:53
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.005 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 981 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.062 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.624 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.752 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 8.151 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.015 9 September 2023, 12:50
