B23E start niet goed.
Hoi iedereen,
Volvo 240 met B23E-motor,brandstof benzine.
Bij het starten van de koude motor slaat de motor vrijwel gelijk aan en pruttelt dan een beetje verder.
Bij het aanraken van het gaspedaal lijkt het of de motor verzuipt en slaat dan af.
Daarna kan ik de motor gelijk weer starten en pruttelt weer verder.
Met het spelen van het gaspedaal kan ik de motor aan de gang houden en na ongeveer 1 a 2 minuten loopt de motor als een
zonnetje.
Wat heb ik al gedaan:
-ontsteking gecheckt.
-distributietiming gecheckt.
-koudestartventiel vervangen (zonder stekker op het koudestartventiel slaat de motor niet aan).
Wat kan dit zijn?
Groet,
Pieter
Hallo Pieter,
Ik heb hetzelfde probleem en nu nieuwe o ringetjes besteld voor de injectoren.
Heb hier nog geen beschrijving of foto's van kunnen vinden maar wel gelezen dat hier vermoedelijk het probleem zit,
Groeten Arjen
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 294 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 703 6 November 2025, 08:53
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 855 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 905 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 979 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.525 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.675 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 7.871 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 2.857 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 6.905 17 June 2023, 15:32
