B230FK start niet meer nadat ik aan het dashboard gezeten heb.
Beste allemaal,
De startmotor van mijn B230FK gaat wel rond, maar de auto start niet zowel op benzine als op lpg. Het gaat om een computergestuurd brandstofinjectiesysteem. Het blok ligt in een 242 uit '75. In het dashboardkastje zit dan ook het brandstofpomprelais. Als ik de auto op contact zet, hoor ik deze twee keer klikken. Wanneer ik hem van contact afhaal klikt dit relais nog eenmaal. Ik weet niet of dit normaal is? Ik weet van de vorige eigenaar dat dit relais ooit los zit. Normaliter moest ik enkel een beetje aan dit relais/de zekeringen zitten om ervoor te zorgen dat alles weer werkte. Nu doet hij echter helemaal niets meer.
Ik heb echter mijn dashboard uit elkaar gehad om de km teller eruit proberen te halen (wat nog niet gelukt is) en vroeg me af of ik wellicht niet per ongeluk iets anders heb losgetrokken hierdoor. De kappen die ik eraf gehaald heb zijn de kappen rondom de stuurkolom. Daarna ben ik begonnen met de kappen van het middenconsole. Hier zitten ook de turbodrukmeter, (kapotte toerenteller), gas/benzineswitch/meter in. Daarnaast zit de computer van de benzine onder de vloermat.
Misschien erg veel gevraagd, maar weten jullie wellicht wat ik mogelijk losgetrokken zou kunnen hebben of denken jullie dat het gewoon het relais is?
Met vriendelijke groet,
Tim
Tsja. Waarschijnlijk loopt de hele brandstoftoevoer via de LPG/benzine schakelaar dus als daar iets los zit stopt alles. Maar die relais stoppen er ook op de gekste momenten mee, hersolderen of een andere erin.
(17 May 2018, 17:32)Marc1970 schreef: Tsja. Waarschijnlijk loopt de hele brandstoftoevoer via de LPG/benzine schakelaar dus als daar iets los zit stopt alles. Maar die relais stoppen er ook op de gekste momenten mee, hersolderen of een andere erin.
Dankjewel voor de reactie! ik zag dat er een of andere aardedraad los hing. Deze heb ik vastgemaakt en er was een vacuümslang onder de motorkap los. Dit zit beide vast en hij doet het weer.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 458 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 916 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.577 6 November 2025, 08:53
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.814 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.512 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.471 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.979 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.063 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.827 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.653 9 September 2023, 12:50
