volvo 244 2.1 lpg stottert bij lage toeren
hallo,
ik heb een volvo 244 2.1 van 1977 op lpg.
nou heb ik al vanaf dat ik de auto heb een probleem waar ik niet meer uit kom namelijk,
de auto schokt en stottert als ik bij lage toeren op wil trekken (1500 tpm) tenzij ik hem eerst een paar keer over de 3000/4000
toeren doe dan pakt hij even (ongeveer 10 seconden) goed op daarna is het weer met het nodige stotteren en hikken tot soms zelfs afslaan. als ik heel rustig gas geef dan pakt hij wel op.
heb het volgende vervangen of geprobeerd,
bougies
verdeelkap en rotor
bobine
3 verdampers geprobeerd
andere carburateur
elektronische ontsteking op contactpunten gemonteerd
relais van lpg systeem (inspuit timer)
klepspeling gemeten deze was ok
heb vanavond de spanning gemeten van de dynamo deze was te hoog (16,8v) kan dit misschien het probleem zijn?
mvg nick
Als je al zoveel onderdelen hebt vervangen zal het daar niet aan liggen (ligt het zelden aan).
Vermoedelijk staat de ontsteking niet helemaal juist of is de distributie een tandje van de leg.
Heel herkenbare zoektocht... (puzzeltocht!) Ik heb ook eindeloos naar oorzaak in de ontsteking gezocht. Uiteindelijk bleek dat de pakking van t inlaatspruitstuk lek was. Hij zoog valse lucht aan met alle genoemde problemen van dien. Aanvankelijk was t alleen wat onregelmatigheid, maar t werd langzaamaan steeds erger; uiteindelijk liep hij op nog maar 3 cilinders (nog best goed overigens!) Misschien dat bij jou hetzelfde aan de hand is...
Verstuurd vanaf mijn GT-I8200N met Tapatalk
JES240 schreef:Heel herkenbare zoektocht... (puzzeltocht!) Ik heb ook eindeloos naar oorzaak in de ontsteking gezocht. Uiteindelijk bleek dat de pakking van t inlaatspruitstuk lek was. Hij zoog valse lucht aan met alle genoemde problemen van dien. Aanvankelijk was t alleen wat onregelmatigheid, maar t werd langzaamaan steeds erger; uiteindelijk liep hij op nog maar 3 cilinders (nog best goed overigens!) Misschien dat bij jou hetzelfde aan de hand is...
bedankt ik heb de pakking bekeken en deze is nog goed!
ik heb de ontsteking vervangen en nu blijkt het probleem bijna opgelost (zat heel veel speling op de as)
nou heb ik alleen nog de vraag hoeveel voorontsteking deze moet hebben?
Gaat het op benzine wel goed?
Het zou misschien ook kunnen zijn dat de klep die de benzinetoevoer stopt wat lekt, dat er nu een mix is van LPG en benzine, dat gaat niet goed.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 286 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 634 11 January 2026, 20:55
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.295 24 August 2025, 09:50
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.013 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.253 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Geen toeren kunnen maken (opgelost) superD 10 2.930 16 August 2024, 08:22
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.781 23 April 2024, 13:12
  stottert bij accelereren Koppelmans 7 2.295 22 March 2024, 12:19
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.858 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.192 9 September 2023, 12:50
