13 January 2011, 22:47
Hallo, sinds een week houd de B20 van mij 145 op LPG kortstondig in bij wegrijden na een koude start. Hij start prima, maar bij wegrijden zakt die helemaal in. Het lijkt wel alsof er even te weinig gas instroomt, of dat er een veel te rijk mengsel aanwezig is, zo voelt het in ieder geval. >
De motor houd in, de snelheid zakt weg tot de motor bijna afslaat en dan komt die er weer door en rijd vervolgens prima. Dit doet zich alleen voor na langer stil staan (ca. 8 uur) Het is een oude, eenvoudige installatie, die je tijdens starten soms (afhank. van temp.) in de neutraal stand moet zetten en op het moment dat hij aanslaat weer door kan "klikken" op LPG, iemand een suggestie ???
