Motor gaat niet rond bij starten, maar tikt
Gisteren wilde ik mijn onlangs aangeschafte 244 GLE weer even starten, maar hij deed het niet.
Op het moment dat ik de sleutel omdraai, hoor ik een tikkend geluid.
De startmotor gaat niet rond.
Er slaan geen tandwielen over.
Het lijkt of er niet genoeg vermogen is om de startmotor rond te laten gaan.
Daarom voor de zekerheid de accu 24h aan de druppellader gelegd.
Nu wilde hij echter nog steeds niet starten.
Suggesties waar dit door kan komen?
- Accu defect?
- Startmotor defect?
- Massaprobleem?
Een druppellader is niet geschikt om een lege accu in een dag tijd te vullen. Ik zou eerst de accu verdenken en deze eens goed opladen.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Startmotor defect vermoed ik.
Start eens met startkabels over van een andere auto en kijk of de startmotor dan wel rondgaat.
Ik denk ook de startmotor, koolborstels waarschijnlijk, heb ik met de 340 van mijn vrouw ook gehad.
Accu spanning in natuurlijk zo na te meten.
tikken betekend in eerste instantie dat de accu leeg is.
rekensommetje, een druppellader laad meestal 2ah per uur, als je een accu van 60ah hebt is hij 30uur aan het laden. kleinere accu is sneller vol Wink
na de volle accu of startkabels nogsteeds niet starten kun je de auto opslepen (max 20kmp/u), in 2e versnelling en sleutel in laatste stand. dan de koppeling rustig laten opkomen en je kunt rijden
Dank voor de suggesties.
Na het lezen van de bijdrage van Landloper heb ik er maar eens een nachtje een gewone lader op gezet in plaats van de druppellader.
Helaas geen verschil.
Net even een andere auto met startkabels ernaast gezet en aangesloten.
Meteen starten en lopen.
Het is dus toch de accu.
Nu maar eens kijken of ik een enorme lekstroom heb of dat de accu gewoon z'n beste tijd heeft gehad.
Het klokje in gang houden zou een beetje fitte accu wel gewoon een paar dagen (liever een paar weken) moeten kunnen, toch?
Wat mag de stroom zijn die er loopt als verder alles is uitgeschakeld?
Iemand een indicatie?
Zoek op lekstroom en mA, van 1 tot 30-40 mA vinden mensen nog normaal.
Die accu is gewoon dood. Als stevig opladen geen effect heeft en een hulpaccu wel, dan doet de accu het dus niet meer, ongeacht het stroomverbruik in ruste.
Vandaag wilde ik de accu gaan vervangen en wilde ik de accupolen loshalen.
Toen kwam ik tot de ontdekking dat ze vorige eigenaar de polen helemaal niet goed had vastgezet.
De accu zelf stond er ook los in, dus wellicht is die er kort voor de verkoop ingezet.
Na de polen vastgezet te hebben startte hij weer prima!
Blijkbaar drukten de startkabels de accupolen ook net voldoende aan.
Scheelt me weer een nieuwe accu kopen.
Bedankt voor het meedenken.
[Afbeelding: accu_vastgezet.jpg]
Weet je dat ik eergisteren nog een reactie die richting op had ingetikt maar hem niet verzonden heb?
Mijn idee was dat de massaverbinding niet goed was en je door de startkabels een betere massa had aangelegd. Toen bedacht ik dat je dat al lang gezien zou hebben, de massakabel zit goed in het zicht bij de 240. Ik had niet gedacht aan de accupolen zelf.
  Motor blijft koud? Boet 4 320 3 March 2025, 21:07
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 411 26 December 2024, 12:01
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 523 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.072 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 954 25 March 2024, 20:10
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 792 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 5.071 13 February 2024, 00:06
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 1.588 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 3.559 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 2.016 14 May 2023, 11:23
