[B200K] Reviseren carburateur Solex-sicac
In de 242 zit een B200K. Loopt prima op gas, maar op benzine kan het beter. Op een bepaald punt (ik vermoed zo ongeveer wanneer de 2e klep opengaat) kakt de acceleratie een beetje in om er vervolgens met volle zin vandoor te gaan.
Ik heb een reserve carburateur en het lijkt me een vrij eenvoudig ding, als in, weinig slijtende onderdelen; geen rubberenmembranen, gasnaalden etc.
De choke is met een klep en wordt tevens geregeld door een stangetje (vacuum volgens mij). Ook zit er een accelleratiepompje op, heel klein dingetje aan ze zijkant.
Behalve de stationairschroef (fast idle), CO schoef, en het controleren van de choke etc valt er weinig aan af te stellen. Er zitten wel wat sproeiers in, maar volgens mij kan/hoef je die niet af te stellen.
Gezien het gedrag vermoed ik dat pakkingkjes van de acceratiepomp vervelend doet op benzine (te rijk mengsel) of er is wellicht eea vuil.
Zodra ik een goede pakkingkit kan vinden (dat lijkt het lastigst op dit moment), zal ik hier de foto's posten van de revisie. Ik vond namelijk dat er maar weinig info te vinden is over deze carbs, behalve dat je ze beter kan vervangen voor stromberg's :tape:.
Mocht je alvast achtergrond info willen lezen hier de handleiding;
Greenbook: TP11740 Carburetted fuel systems(vanaf p.73)
Mocht je goeie tips hebben of pakkingsetjes te koop weten hoor ik t graag.
3 membranen en een vlotter die lek kunnen raken, en 5 sproeiers die verstoppen plus een carb voet die krom trekt vind ik niet meer eenvoudig. De meeste praat over de Cisac komt van de V300 kant, zoals dit: http://www.volvo300mania.com/uk/forum/vi...6&start=15 en de expert woont in Finland!
Ik heb nog wel een uitgebreide beschrijving met plaatjes van deze carb. Kan het hier niet opkrijgen is een pdf bestand. Kan het misschien wel naar je mailen.
Rob
Bedankt voor het aanbod, maar bedoel je niet de beschrijving uit de greenbooks van volvo? Zie eerste berichtje.
zo niet heb ik wel interesse Big Grin.
Nee, het is van Mac Farlane.
Gevonden bij volvo 300 clubhttp://jtbo.pp.fi/images/360/cisac2/v3m/b172kcarb.pdf
Dank je! Die had ik nog niet. Is weliswaar een net ander type, maar als ik het zo snel zie zit hij ongeveer hetzelfde in elkaar. Voor deze B17 versie heb ik overigens wel pakkingkjes gezien, wellicht dat die ook passen.
Die pakkingen hebben we ook eens nodig gehad. Deze waren nog beschikbaar bij de dealer een aantal jaren terug. Denk ondertussen wel al 7j geleden. Als een gepolst bij de dealer ?
Dat tussenstuk durft indd ook wel eens kromtrekken... :-(
Ik moest even zoeken naar het type carb. Stomme is dat er niets op staat... 611.
Ik heb nog een reserve liggen, opgemeten; 34/34. Op diverse sites lees ik dat het de Solex 34/34 Z11 is.
Daarmee vond ik ook dit naslag werkje. Duurt nog even voordat ik dat kan begrijpen.
http://www.scribd.com/doc/2357471/Solex-Z11-34-34
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.811 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.744 6 November 2022, 16:33
  Carburateur overzetten VervelendeGozer 3 3.122 1 September 2022, 19:26
  Carburateur Naald en sproeierbuis Rob 5 5.230 23 April 2022, 17:33
  dubbele carburateur pieter2 7 5.474 17 December 2020, 19:32
Laatste bericht: pieter2
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.021 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  B200K en vragen VolvoTom 2 4.025 28 August 2017, 22:13
Laatste bericht: VolvoTom
  175cd carburateur overstroomt Nivek 7 8.776 24 January 2017, 20:42
Laatste bericht: Nivek
  Pierburg carburateur Yellow240 4 7.294 13 January 2017, 15:00
  Hikkende B200K Joost Zuidam 25 22.565 21 June 2016, 10:22
