slechte start volvo 740 b23e (k-jetronic)
Hallo,
Deze vraag hier eerder gesteld , maar nu pas weer met de auto aan de gang.
De ideeën van de vorige keer heb ik helaas niet meer.
Graag leg ik het probleem nog eens voor.
De auto liep helemaal niet meer, toen bleek de hallsensor en het brandstof relai kapot te zijn.
Nu start de auto slecht en het lijkt of hij dan eerst op 3 poten loopt.
Na ongeveer 30 seconden blijft hij redelijk mooi lopen.
Heb af en toe wel het idee dat hij bij stationair lopen iets onregelmatig loopt.
Het maakt niet uit of de motor warm of koud is als hij lang gelopen heeft en op bedrijfstemperatuur is en hij staat 5 minuten stil start hij al slecht.
Het co staat volgens de garage ook goed.
nu las ik ook ergens dat het ook aan de pomp in de tank kan liggen??? maar zou hij dan ook niet na 30 seconden slecht moeten blijven lopen??
Alvast weer bedankt voor de moeite.
MVG,
Joost
Da's dit topic....
http://volvolvo.nl/threads/14436-K-Jetro...post327013
De pompdruk kan natuurlijk het probleem zijn: hij is versleten en heeft moeite om op druk te komen. Rijdt hij wel op forse snelheid wanneer de pomp aan het werk moet?
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Ja de motor loopt verder redelijk bij normale snelheid.
Edwin bedankt, hier staan inderdaad nog handige tips die ik nog niet gezien had.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 454 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 890 11 January 2026, 20:55
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.551 6 November 2025, 08:53
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.715 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.457 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.974 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.057 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.651 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.778 17 August 2023, 10:02
