Massa probleem Volvo 245 Super Polar??
Hallo allemaal,
Afgelopen jaar nogal wat kosten gehad aan mijn dierbare Volvo 245 Super Polar (1992, B200F motor, 350.000km. op de teller). Distributieriem vervangen, nieuwe drukgroep, uitlaatsysteem. Houdt het dan nooit op.. Maar ja, voor je liefde moet je wat over hebben. Ze heeft al langere tijd hoog benzine consumptieprobleem. Je ruikt gewoon benzine bij de uitlaat.
4 gas meting vreselijk hoog, niet meetbaar. Foutcodes uitgelezen, resultaat: Foutcode EZK 116 gaf 2-2-4 (probleem met Temperatuursensor). Nou ja dan denk je, die is dus kaduuk.
Vervangen dus. Benzinelucht bij uitlaat is weg. Motor loopt (als ie eenmaal loopt..) lekker, rustig en trekt goed. Verbruik is nog niet echt bekend, want er is nog weinig mee gereden nadien.
Probleem is nu echter dat ie verrotte moeilijk start. En dat deed ie nooit.. Altijd meteen VROEMMM..
Heb natuurlijk ook al heel wat forums gevolgd inzake dit probleem, maar zoals zo vaak, veel evt. oplossingen.
Las ook ergens dat er problemen kunnen zijn met niet originele Volvo onderdelen,
zoals bijv. deze tempsensor.
Ook kreeg ik van iemand te horen dat probleem waarschijnlijk een massa probleem is. Massa van de ECU? Massa in motor compartiment?
Heeft iemand van jullie enig idee waar het probleem kan zitten?
Groeten, Hidde.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 461 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 908 11 January 2026, 20:55
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.392 27 December 2025, 19:29
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.493 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  volvo 244 uit 1977 met alleen LPG skidje 16 13.781 5 January 2025, 19:54
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.478 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Zenith 175 cd Carburateur probleem Richard 2 1.903 17 September 2024, 09:07
Laatste bericht: Richard
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.983 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.067 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
