motor wil niet starten
Hallo,
Ik ben in het bezit van een VOLVO 850 automaat. Soms wil de auto niet starten, hij is dan electyrisch geheel dood. Na een aantal uren wachten doet ie het gewoon weer. Zonder ook maar iets gedaan te hebben. Ook het electrische circuit verder vertoont soms vreemde kuren. interiuerlampjes die soms wel of niet branden ( bijv bij instappen) of gordel verklikker lampjes die het soms wel of niet doen?
Boord computer uitlezedn bij de garge zegt. dat deze vervangen moet worden als gevolg van een storing.
Zelf zit ik te denken aan een "slecht" massa kontact? Maar waar te zoeken??
Iemand ervaring?
groet feike
jagtax schreef:Hallo,
Iemand ervaring?
groet feike
ik heb er zelf persoonlijk geen ervaring mee maar ik kan je wel aanraden om eens te kijken of je accu polen wel goed vast zitten
het kan misschien helpen om de polen ook een keer te vervangen als ze voor je idee echt niet veel meer zijn.
check dan ook meteen of alle draden vanaf de min pool op de accu wel goed zijn aangesloten en of de aansluitingen nog wel deugen en goed gelijden
heb je je accu al eens door gemeten wat hij doet als de motor niet draait en wat als hij wel draait ?
andere dingen kan ik zo snel niet bedenken
[/URL]
ik ga de proefop de som nemen, alleen moet ik eerst wachten tot ie het weer niet doet
Bij de volvo 850 zijn de accuklemmen berucht. Gezien jouw symptomen zou ik de accuklem op de min pool eens vervangen. Deze zitten op de kabel geknepen en willen van binnen wel eens erg rot zijn. Verder heb ik eens gelezen dat er onder de zekeringenbak een paar massastrippen zitten, deze willen ook wel eens problemen geven. Je beschrijving duid in ieder geval wel op massaproblemen denk ik.
Edit: Nog even na gezocht, de problemen met de accuklem lijken zich alleen voor te doen in de pluspool. Dat resulteert in een slecht geladen accu en daar heb je geen last van. Dan zou ik toch massapunten gaan zoeken.
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 906 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.723 27 December 2025, 19:31
Laatste bericht: edantonissen
