Startprobleem
Ik heb al gezocht met de zoekfunctie maar ben mijn specifieke probleem niet tegengekomen.
Mijn auto wil niet meer aanslaan. Gisteren rijdend weggezet zonder problemen en vanochtend niets meer. De startmotor draait goed rond, geen benzinelucht o.i.d. Alle lampjes branden zoals het hoort. Ik heb de auto nu twee jaar en nog nooit een probleem ermee gehad tot nu. Ik ben benieuwd!
In het hele forum ben je geen 'niet-startende' auto tegengekomen? Wat een goeie auto is de 240 toch.
Over welke 240, motor, etc hebben we het hier eigenlijk? Los daarvan verdenk ik het brandstofrelais, wit doosje boven de voeten vd bijrijder. Ond. no. 3523608
Uiteraard ben ik voldoende problemen tegengekomen, maar meestal in combinatie met factoren die bij mij niet spelen. Bijvoorbeeld stinken naar benzine, daarvoor al slecht lopen, slechte accu's enz. Niet het probleem dat de auto van het een op de andere moment niet meer aanslaat.
Het is een B200F motor uit 1991.
Ik had hetzelfde (even gezocht op startrelais en ik kwam bij mijn zelf aangemaakt topic aan):
http://volvolvo.nl/threads/10819-b230f-s...tartrelais
Heb je de foutcodes al uitgelezen?
Voor een 1991 B200F zou ik zeker beginnen bij het brandstofrelais. Het wil nog wel een reageren op een 'technisch tikje'.
Alvast bedankt voor de reacties
Ik ben zelf a-technisch dus ik heb nog geen foutcodes uit laten lezen. Ik zal vanavond het 'technische tikje' eens proberen en als dat het is dit relais vervangen.
Anders kan je dit proberen: http://www.davebarton.com/240fusejump.jpg Dat zijn zekering 4 en 6 verbonden met een paperclip, mooie a-technische oplossing toch? Zo gaan de pompen draaien (kan je horen bzzzzzzzz-en) en kan je de auto starten.
Dit moet zelfs mij lukken. Ik hoop dat dit de oplossing is en anders kom ik er op terug.
Bedankt!
Probleem is toch iets anders. Inmiddels start de auto wel (met moeite) Loopt ook netjes stationair maar als ik vol gas geef begint de auto te stotteren en in te houden. Als ik een klein beetje gas geef loopt de auto wel goed en netjes door.
Iemand een idee?
Inmiddels 5 uur verder en niets aan de auto gedaan. Toch maar eens kijken of de auto nog wil starten, en jawel, auto start probleemloos en loopt weer zoals vanouds. Geen idee wat het was, maar wel ideaal zo'n auto die zelf zijn problemen oplost.
Ben benieuwd wat ie morgenochtend doet.
  Einddemper demonteren én startprobleem. Ohrtmann 27 12.792 13 December 2016, 17:06
Laatste bericht: Ohrtmann
  B21A startprobleem WilbertL 6 4.349 4 August 2014, 00:51
  startprobleem klooster 1 1.724 5 September 2013, 20:07
  Startprobleem Volvo 940 jvc760 14 12.304 28 February 2013, 16:30
Laatste bericht: jvc760
  240 startprobleem Peter ger 0 2.054 1 August 2012, 16:45
Laatste bericht: Peter ger
  startprobleem B230E jos 18 10.829 11 April 2012, 14:24
  startprobleem adriaan_smit 6 3.602 14 November 2009, 20:48
Laatste bericht: ejmguit
  startprobleem en niet lopen op LPG Prins 3 2.404 1 November 2009, 16:01
Laatste bericht: Prins
  Merk/type bougies en lichtelijk startprobleem.... deusjevo 19 11.208 10 June 2006, 21:38
Laatste bericht: Mastertje
  Volvo 262C met specifiek startprobleem plamme 3 3.112 17 September 2005, 19:19
Laatste bericht: Wil Princen
