B21A startprobleem
Beste mensen,
Hierbij een merkwaardig probleem dat ik graag wil voorleggen aan de specialisten.
Betreft 245 DL Benzine uit 1979, zweedse import
Motor: B21A
Carb. Zenith Stromberg
Tank met enkele brandstof leiding (geen EVAP systeem)
In de koudere periode van het jaar heb ik geen startprobleem, nu dat de temperaturen aardig oplopen doet zich het volgende voor.
Als de auto koud gestart wordt, slaat hij niet aan. De startmotor krijgt de motor niet rond gedraaid alsof het blok vast zit.
Door herhaald te starten lukt het op een gegeven moment wel.
Als de motor warm is, is er geen enkel startprobleem.
Ik heb gezien dat er benzine onder uit de carborateur loopt (onderkant), als de motor koud is (hij stond toen wel in de volle zon).
Dit druppelen stopte onmiddelijk nadat ik de tankdop even los maakte (zuigend geluid alsof er druk in de tank zat).
Ik heb er nu een gewoonte van gemaakt om steeds de tankdop even open te draaien alvorens ik de auto start, wat dan verder probleemloos gaat.
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?
Zou het te maken kunnen hebben met de tank ontluchting?
Bij voorbaat dank
Wilbert
WilbertL
Dan zou er misschien druk van verdampende benzine uit de tank, door de benzinepomp heen, in de vlotterkamer terecht komen, langs de vlotternaald (afsluiter) en benzine omhoog duwen door de sproeier? Waarom niet. Dan is je mengsel goed verrijkt bij de start. In de winter start-ie dan zonder choke, en in de zomer verzuipt-ie?
Maar de vlotterkamer is open, tenminste daarvoor zit een boring in de carburateur. Misschien zit de pakking ri. het luchtfilter ondersteboven, of zit er geen gat voor de ontluchting in?
En de vlotterhoogte nakijken en de naald, of die nog afsluit. Staat allemaal in TP11740.
Misschien de benzinepomp vervangen?
Zou de benzinetank zelf niet een soort ontluchting moeten hebben ergens? Mijn 144's hebben zo'n stiekem slangetje vanaf de vulpijp wat eindigt achter de bumper en benzinedampen verspreid in de milieu.
Probeer eerst eens een andere startmotor.
Startmotor is niet het probleem.
Als de motor " niet vast zit" start hij moeiteloos.
Zou het kunnen dat de benzinedamp in de cylinders een hoge druk veroorzaakt waardoor de motor niet meer rond gaat?
WilbertL
Hallo Marc,
Recent is de vlotternaald vervangen door Carlo Schmidt in Gemert. De CO2 afstelling was niet goed, vlotter naald was versleten.
En inderdaad heeft deze oude 245 ( 1979) een open ontluchting systeem. Vanaf de vulpijp loopt een slangetje dat onder de auto naar een aansluiting gaat op de achteras.
( wel vreemd overigens)
WilbertL
WilbertL schreef:Startmotor is niet het probleem.
Als je onder "vast zitten" bedoelt wat ik denk dat je bedoelt dan kan het m.i. alleen aan de startmotor liggen. Dat de startmotor af en toe wel moeiteloos rondgaat doet daar niets aan af.
Mja zou goed een kapotte bendix op de startmotor kunnen zijn inderdaad. Klappie op de startmotor met een hamer, doet ie et dan wel? Dan is et de startmotor.
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 12.512 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 9.106 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  B21A loopt beroerd guido2 7 5.632 30 January 2021, 15:51
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 31.251 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 6.310 3 February 2019, 22:07
Laatste bericht: gerbenvdlindeu
  vochtproblemen koude start b21a LPG 245GLE1981 15 16.286 6 December 2018, 08:44
  Motorstoring B21A TransferSmout 17 16.421 24 August 2018, 20:56
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 21.134 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  B21A 4-bak naar B... Automaat hugo 8 8.411 5 September 2016, 18:22
  Dringend hulp gezocht bij B21A TransferSmout 3 4.907 15 August 2016, 22:24
Laatste bericht: TransferSmout
