startprobleem en niet lopen op LPG
Allereerst het startprobleem; als ik mijn 240 probeer te starten lijkt het wel of de start motor het tandwiel niet "pakt". Ik hoor een luide tik en de start motor doet niks. Soms doet hij het na een paar keer proberen, maar meestal moet ik de poeli iets draaien(een paar garden) ben dan pakt hij hem in een keer! Wat kan dit veroorzaken?
Daarnaast loopt hij niet op gas. Eerst deed hij het wel, maar met valse lucht en belabberd. Nu heb ik de valse probleem opgelost.
nu is echter de afstelling zo slecht dat hij totaal niet meer op gas wil lopen. Is er een soort van standaard afstelling zodat hij in ieder geval loopt?
Het gaat om een b23e blok.
Vriendelijke groeten,
Julius
Ik zou een andere startmotor proberen, tweedehands een paar tientjes. Deze is zo te horen oud en der dagen moe, koolborstels of het kleine tandwiel (de bendix) versleten.
Kan ook zijn dat de massakabel van blok naar chassis en accu (blauw, vrij dik) slecht contact maakt.
Ik heb nog wel ergens een handleiding van hoe je een OMVL en een Vialle verdamper instelt,maar omdat je een injectiemotor hebt zou ik toch de auto even bij een lpg boer met de kast af laten stellen.
Vooruitgang! Ik heb de aansluiting van de selonoide rechtstreeks aangesloten op de pluspool van de accu en nu doet hij het prima.
Ik denk dus dat het probleem ergens zit in falende contactjes tussen het contactslot en de startmotor. Die moet ik dus even gaan nameten.
en wat het gas betreft; even langs de gasboer dan maar.
bedankt voor de reacties,
Julius
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.137 22 April 2024, 15:58
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.798 13 February 2024, 00:06
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.332 17 June 2023, 15:32
