Merk/type bougies en lichtelijk startprobleem....
Mijn B230F heeft voor het laatst in 2003 verse bougies gekregen.
Tijd om te vervangen misschien?
Waarom:
Auto start soms lastig als je vanuit koude toestand een minuutje of 5 rijdt, vervolgens de motor afzet en na een paar minuten weer probeert te starten.
Na enig gevloek en een paar minuutjes wachten start de motor vervolgens wel weer :roll:
Iemand enig idee waarom?
De bougies zien er op zich nog goed uit, alleen zijn ze dus al 3 jaar oud.
Nu mijn vraag: er staat alleen maar Volvo op de bougies, verder geen nader type of merk.
Bij iemand een nader nummer bekend of kan ik ze het beste (goedkoopste....) bij de Volvo garage scoren?
De laatste bougie voor het schutbord krijg ik er overigens met mijn huidige bougiesleutel niet uit, hij zit te dicht tegen het schutbord.
Iemand een tip (andere bougiesleutel kopen heb ik zelf al bedacht...)
Thanks!
Funsdaf schreef:in 2003?
Maar hoeveel KM ??
Niet echt bekend, ik gok ca 20.000
gebruik in ieder geval de risitor (bougietype in de 230f)
Kijk ook eens of je brandstofpomp relais niet aan vervanging toe is
Leeftijd relais ongeveer 10 jaar
bdp sensor schoon?
goede bougiekabels gebruik alleen oprgineel spul hiervoor
NGK BP6ES
is een goed bougietje voor je motor
kaasie schreef:NGK BP6ES
Oeps, net te laat kaasie.
Heb nu Bosch WR7 DC+ Yttrium gescoord.
Ken je dit type?
De electroden afstand op 0.6 mm houden?
Waarom zien mijn quote's er eigenlijk zo raar uit?????
Update:
Net de oude Volvo bougies verwisseld voor de nieuwe Bosch.
Motor sloeg direct aan en loopt nu merkbaar mooier, kan ook haast niet anders, electrodenafstand van de oude bougies varieerde van 0.4 mm tot 0.7 mm :?
Of het starten in het vervolg ook beter gaat :?: :?:
Citaat:Waarom zien mijn quote's er eigenlijk zo raar uit?????
zijn kapot
deusjevo schreef:De electroden afstand op 0.6 mm houden?
0.8 mm is het volgens mij
Wat zien je quotes er trouwens raar uit, Deusjevoo.
Je gaat als een trein of niet Rob? Big Grin
  Temperatuur en type thermostaat Maarten245DL 5 6.211 7 February 2019, 20:23
  Kleppen tikke 240 b230f laatste type KennOne 8 9.809 5 September 2016, 14:48
  B 20 A type 4969 info pv'ke 1 3.242 21 July 2016, 13:34
  speciale bougies? oscarlottum 3 4.764 25 March 2015, 09:33
  B21A startprobleem WilbertL 6 6.568 4 August 2014, 00:51
  Type filter Jambon 8 7.717 20 July 2014, 23:38
  Zwarte bougies, slecht lopen b27a 265gl 13 9.910 5 June 2014, 11:35
  startprobleem klooster 1 2.612 5 September 2013, 20:07
  Kan het oude type kopbouten vervangen worden door het nieuwe? shineslikesun 8 10.491 17 August 2013, 14:32
Laatste bericht: ZOAB
  Startprobleem Volvo 940 jvc760 14 17.969 28 February 2013, 16:30
Laatste bericht: jvc760
