Water bij de voeten
Beste leden,
Ik heb laatst de bekleding losgehad bij de voeten van de bestuurderszijde van mijn 240 uit 1988. Tot mijn schrik was de schuimrubbermat die er onder ligt goed nat.
Heeft iemand wellicht een idee wat de punten in de auto kunnen zijn waar dit vocht de auto binnen kan komen? Ik zou graag de oorsprong vinden om de zaak af te dichten.
Alle hulp is welkom.
Alvast bedankt!
Jeroen
Komt heel veel voor.....check je voorruit eens of daar roest onder zit, bij de sponning. Bij de krikpunten wil het ook nog wel eens rot zijn.
Idd, de voorruit is de 1e verdachte.
Exact hetzelfde gehad, in eerste instantie niet te zien waar het water vandaan komt, maar als je wat zaken begint te verwijderen, wordt het al snel duidelijker.
Til eerst maar eens de sierstrip voorzichtig een beetje op in de onderste hoeken.
Zal wel (beginnende) roest zitten of vergane
Bij mij kroop het water onder de kitrand door (capiliiare werking).
Stroomde zowel links als rechts langs de A-stijl de wagen binnen (achter de panelen)
Beste remedie: sluit een goede glasverzekering af en gooi er per ongeluk een baksteen doorheen :-)
Zelf doen kan wel, maar is best wel lastig.
Alles hangt ook een beetje af van de staat van de roest, als je eenmaal begint te krabben wordt een blaasje al heel snel een (groot) gat.
Zie bijv, onderstaande foto, je zag eerst nix, maar met de sierstrip eraf zie je al snel roest.
Hier zie je ook witte vlekken van het water wat naar binnenkruipt.
Succes
[Afbeelding: IMG_0010a.jpg]
nou... als de sponning plaatselijk niet meer bestaat helpt een verzekering ook niet direct..
Ik heb het ook.... zijn die plekken een beetje te lassen?
De lekkage kan ook langs de kabel van de motorkap komen. Maar inderdaad: alle vloerbedekking en platen verwijderen en gieter en tuinslang gebruiken.
Zelfs dan kan het nog moeilijk zijn te ontdekken waar het water vandaan komt. Na een langdurige regenperiode ligt er water rop de bodem bij mij, maar als ik met de gieter, etc., aan de gang ga, komt er niks binnen....
Check voordat je je ruit aan diggelen gooit wel even alle doorvoerrubbers naar het motorcompartiment, als deze los zitten/niet aanwezig zijn dan levert dat ook natte voeten op...
Bestuurderskant zeg je, hmmm kan het ook een lekke kachelkraan zijn?
Is het echt water of misschien koelvloeistof?
Dan wordt het al iets makkelijker.
Even voelen (kleeft wat meer dan water) of anders even likken, proeft het verschil wel.
Druppels aan de kraan/koppeling/slang zo ter hoogte van het gaspedaal?
Koelvloeistofverlies?
Hartstikke bedankt voor jullie reacties, ik ga de genoemde punten nalopen om te kijken of ik het lek (!) boven kan krijgen
Jeroen
  Natte voeten in Frankrijk jos evers 23 19.638 6 October 2015, 12:28
Laatste bericht: jos evers
  koffer 740 sedan loopt vol water aernout 6 5.847 18 July 2011, 22:11
Laatste bericht: aernout
  Help!!! regen water loopt dorpels in vanuit ventilatieroosters onder de ruit. pepijnwk 33 21.857 15 November 2010, 20:19
  water afwatering dak/schuifraam zutphen144 1 2.272 30 September 2010, 16:10
  Water in mijn kofferbak Robert460 16 11.781 7 February 2009, 17:22
Laatste bericht: martijnvanessen
  water in de auto socrates 14 9.910 16 September 2007, 13:41
Laatste bericht: Peter Timmer
  water onder de mat Harry 7 6.521 21 December 2006, 20:32
Laatste bericht: Davey Baksteen
  Water in de dorpels Bozzma 16 12.931 17 August 2006, 22:58
Laatste bericht: kaasie
  natte voeten! Patrick244 GLE 4 5.788 28 November 2005, 19:28
Laatste bericht: Jw240
