water in de auto
bij het schoonmaken van de rubber matten van mijn 240 superpolar uit 92 kwam ik erachter dat de vloerbedekking als een volle spons aanvoelde. Na de vloerbedekking verwijderd te hebben stond er een laag van 2 cm water onder de bestuurdersstoel. Nadere inspectie bleek in ieder geval op te leveren dat dit geen koelvloeistof is. Na het opnieuw kitten van de voorraam rubbers bleef het probleem bestaan. Dan de tuinslang erop en na het loshalen van de dashboardbekleding bleek dat de lekkage ontstaat bij het hengsel waarmee de motorkap opengemaakt kan worden . Deze loopt in een buis door het schutbord heen en komt uit onder een metalen plaatje waarna de kabel verder gaat. de afwateringskanalen allemaal schoongemaakt maar helaas. Wie heeft een idee om dit probleem op te lossen, zodat de polar en wij ook droog de herfst in kunnen gaan
Ik denk dat het water via je A-stijl binnen komt. Het lijkt via de motorkapontgrendeling te komen.
Waarschijnlijk liggen er bladeren en vuil aan de uitgang van je luchtsleuven onder de voorruit (buitezijde auto)
deze bak moet afwateren via je A-stijl naar de dorpel.
Schoonmaken is niet simpel, als je de A-stijl leegmaakt (zekeringkast) kun je er daarvandaan een beetje bij.
peter
bedankt voor je snelle reactie. maar ik denk niet dat dit de oplossing is. Ik heb namelijk de tuinslang onder de motorkap geplaatst (lokatie rechter scharnier als je voor de auto staat) Daarmee ontzie je de luchtsleuven. Als ik dat doe dan zie ik druppels langs de buis van het motorkaphengels lopen (sterker nog de druppels lopen lijken uit de buis te komen)
socrates schreef:peter
Op die manier kan je altijd wel een lek maken, maar tijdens het rijden heb je toch geen tuinslang onder de motorkap?
240 estate. Klopt helemaal. maar misschien is de term simulatie van toepassing
Toevallig, ik ga ook in mijn auto zitten en ook is bij mij de vloerbedekking nat. Waarschijnlijk is er iets met de kraan van de kachel of de slang van de airco is verstopt en nu komt het water in de kachelbak. Als ik de bocht door ga hoor ik ook een beetje (g)ruis in de auto.
Nu de oorzaak nog opzoeken!!
ik vind een tuinslang onder je motorkap geen simulatie, maar sterk overdreven!
Probeer maar eens een sproeier op je tuinslang te zetten en sproei daar de auto mee nat.
Als er dan ergens water naar binnen komt, kun je spreken van simulatie.
Die doorvoer van je motorkapontgrendeling is niet gemaakt om zoveel water tegen te houden, dus zal altijd lekken!
Doe hetzelfde bij een spatwaterdicht stopcontact en je staat onder stroom!! (dont try this at home)
Ik had verwacht dat de mede-auteurs van dit onderwerp aan een half woord genoeg hebben. Ik heb natuurlijkerwijs de tuinslang voorzien van een sproeier. Je moet van je volvo geen amfibi-eigenschappen verwachten. Gisteren toch even naar de volvospecialist gereden en het rubber wat zorgt voor de afdichting van het hengsel bleek kapot te zijn. dit is inmiddels opgelost.
Bedankt voor jullie reacties.
socrates schreef:Ik heb natuurlijkerwijs de tuinslang voorzien van een sproeier.
Maar nog steeds onder de motorkap... dat is een simulatie van in de regen rijden met de motorkap open. Sterk af te raden! (Net zoals het is af te raden te veronderstellen dat men aan een half woord genoeg heeft.)
Maar: goed dat het is opgelost.
socrates schreef:Ik had verwacht dat de mede-auteurs van dit onderwerp aan een half woord genoeg hebben.
Ik heb geleerd dat niet alle newbies op dit forum aan een half woord genoeg hebben (Niet meteen jezelf aangesproken voelen Wink)
Maar welk hengsel was nu het rubber kapot? (ik heb dus ook niet genoeg aan een half woord :-[)
  Geluid in auto Rin 5 1.761 31 January 2024, 15:34
  Auto op slot! Nicolaas H 1 2.860 25 January 2015, 23:35
  Water bij de voeten Archermusic 7 5.183 5 May 2012, 11:52
Laatste bericht: Archermusic
  koffer 740 sedan loopt vol water aernout 6 5.994 18 July 2011, 22:11
Laatste bericht: aernout
  Help!!! regen water loopt dorpels in vanuit ventilatieroosters onder de ruit. pepijnwk 33 22.406 15 November 2010, 20:19
  water afwatering dak/schuifraam zutphen144 1 2.332 30 September 2010, 16:10
  Tips & tricks gevraagd om een wat viezig auto-interieur op te knappen WvR 10 9.571 12 April 2010, 12:14
Laatste bericht: rijschooljeroen
  Vochtvreter in de auto? joopdepoop 5 6.412 14 October 2009, 17:59
Laatste bericht: jos245
  Water in mijn kofferbak Robert460 16 12.205 7 February 2009, 17:22
Laatste bericht: martijnvanessen
  Voor het eerst auto laten wassen in de was straat jafd 12 8.129 6 December 2008, 10:34
Laatste bericht: TheSaint77
