koffer 740 sedan loopt vol water
Mijn 740 sedan heeft in de koffer last van lekkage.
Beide bakken, uiterst links en rechts, van de kofferbak lopen vol water als het regent.
Ik vermoed dat de pakking van het achterlicht niet goed werkt.
Ze zijn vervangen laatst voor nieuwe.
Het water wat op het achterlicht terecht komt zou langs het achterlicht naar beneden weg moeten kunnen lopen.
Volgens mij verhinderd de pakking dit, hij sluit volgens mij de afwaterings route doordat hij ietsje uitsteekt ten op zichte van de lichtunit.
Zijn er mensen met ervaringen hiermee, en hoe hebben jullie dit verholpen????
gr.
Aernout
Volgens mij heeft Dop dat gedaan door op de achterlichtunit zelf rondom een rupsje van kit te leggen.
Niet met de "natte" kit monteren maar dus eerst de kit op laten drogen en dan werkt het gewoon als soort rubber.
frox schreef:Volgens mij heeft Dop dat gedaan door op de achterlichtunit zelf rondom een rupsje van kit te leggen.
..goed plan..
ik heb ze ook afgekit, langs de schuimrubberen 'pakkingen'. Aan de kant van de lampunit dus. Ik heb gewoon de oude pakkingen hergebruikt.
Daarmee voorkom je dat het water via de 'lampcompartimentjes' naar binnen lekt. Wel is het zaak dat de units goed vast zitten (drukken en vastschroeven), anders lekt het via de buitenkant van de pakkingen. Ook moet je de afwatering schoon houden (doorspoelen, -spuiten) want vuil kan zich ophopen en dan lekt het alsnog ergens naar binnen...
kortom: waardeloos systeem eigenlijk :-)
Ik heb ze ook gekit, aan beide zijden wel te verstaan.
Ik heb de afdruk van de lampunit in de pakking gekit met "caravan-kit" (butyl kit dus), en de andere kant tussen de pakking en de auto.
Zonder resultaat dus ....
De afwatering waar Henqui het over heeft, vrees ik dus voor dat die niet werkt bij mij.
Het hoort toch aan de buitenzijde langs de lampunit te lopen?
Ik heb nu maar met duct tape de afwatering "over" de lampunit geleid.
Een betere oplossing zal nog moeten volgen.
Inderdaad, het water moet weg kunnen lopen via een kleine opening aan de buitenzijde van de binnenunit. Heb je die niet toevallig helemaal dicht gekit?
Nee, ik heb zelfs nog een "overtollig" stuk pakking weg gesneden omdat ik denk dat die de opening blokkeert.
Maar zelfs in de getrimde versie vertrouw ik hem nog niet.
Ook lijkt het of de pakking ergens in het midden van de boven kant niet goed sluit.(gezien het waterspoor aan de binnenkant)
  Koffer V60 2014 gaat niet meer open pjdegeest 0 944 4 October 2023, 18:29
Laatste bericht: pjdegeest
  Kleine zij-ruitje achter verwijderen 244 264 240 sedan 1982 Vincent244 5 5.703 11 April 2016, 18:02
Laatste bericht: Vincent244
  Achterbank 240 sedan 1989 verwijderen. EdRaket66 5 7.383 18 March 2015, 18:22
Laatste bericht: Arjan.
  Zwart tussen achterlichten sedan Dopski 12 18.614 13 September 2014, 19:05
  Hoofdsteunen monteren in sedan Filip 13 11.049 7 September 2012, 21:25
  lederen achetrbank 240 sedan volvosvenska 0 1.667 18 August 2012, 09:36
  Water bij de voeten Archermusic 7 5.113 5 May 2012, 11:52
Laatste bericht: Archermusic
  Gordel Linksvoor 240 sedan Ecleo 3 5.713 22 January 2012, 19:46
Laatste bericht: asterix
  740 deurpanelen estate en sedan gelijk? aernout 0 1.892 23 June 2011, 21:59
Laatste bericht: aernout
  plaatsen hoofdsteunen achter in sedan mortierd 5 5.648 20 June 2011, 14:20
Laatste bericht: mortierd
