water onder de mat
Toen ik vandaag de mat voor de bijrijdersstoel optilde, zag ik water liggen op de plaat waar de bodembekleding weer omhoog loopt. Heeft iemand een idee waar dat vandaan zou kunnen komen?
Volvo 740 tic '84.
k ben geen technikus, maar ik denk dan al gauw aan: voorruit (rubber was bij mij ook los), deurrubber, gat in de bodem, ventilatiekanaal?
succes ermee :wink:
Lomp maar lekker.
verstopte afwateringsgaten in de dorpel?
bekleding los halen en met de tuinslang erboven kijken of met hevige regen natuurlijk. zal in ieder geval ergens lekken, bij mij was het helemaal boven in de hoek van het rubber om de voorruit, dat sijpelt zo helemaal naar beneden maar kan van allerlei plaatsen komen.
Vitara
Suggesties:
- Alleen / hoofdzakelijk bij kachel aan?
=> lekke kachelradiator (of slang daarnaartoe).
- Alleen bij regen?
=> Afdichting van de ruitenwissermotoras
Rubber kan droog en gebarsten zijn.
of
=> onderrand voorruit lek.
Harry schreef:Toen ik vandaag de mat voor de bijrijdersstoel optilde, zag ik water liggen op de plaat waar de bodembekleding weer omhoog loopt. Heeft iemand een idee waar dat vandaan zou kunnen komen?
heb ik ook! Wat was het bij jou nou? Ik vermoed dat er koelwater lekt...
Ik vermoed dat het via het raam lekt. Ik heb laatst met een hogedrukspuit het vuil onder de raamlijst weggespoten en sindsdien is het nat onder de mat.
Volvo 740 tic '84.
Dan kun je er op rekenen dat het je ruitrubber is dat versleten is/los zit.
Ruitenkit kan optie zijn als je hebt en goed en netjes kan gebruiken.
Davey
If Your Gonna Be Cool, Keep It Old Skool !
  Isolatiemat onder de motorkap Gerben 6 5.837 26 May 2025, 15:31
  Strip onder achterklep en antenne Joepie 1 2.953 12 December 2017, 23:05
  Isolatie net onder de paravan Frank&Frida 6 8.618 29 December 2016, 16:57
Laatste bericht: Frank&Frida
  Luchtkleppen onder dashboard Potvisboer 14 15.836 14 April 2015, 22:48
Laatste bericht: Potvisboer
  Radio van onder naar boven HSGHOR 1 3.372 13 April 2014, 11:33
Laatste bericht: A_A
  Bekleding onder motorkap Van Schellen 7 8.253 14 October 2013, 12:20
  roest onder de deur koert4 2 3.815 26 June 2013, 17:31
Laatste bericht: koert4
  Roest onder de bijrijdersstoel - 244 T opknappen! henqui 84 61.032 2 June 2013, 22:59
Laatste bericht: frox
  Hoe maak de balken onder de deur goed schoon.? Rob van der Donk 1 2.922 11 June 2012, 15:50
  Water bij de voeten Archermusic 7 5.113 5 May 2012, 11:52
Laatste bericht: Archermusic
